Глохнет дизель
Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 10 авг 2017, 20:36
Решил создать новую. За последнюю неделю 3 раза заглох дизель. 2 раза в движении на скорости около 100 км/час, 1 раз на светофоре стоял. Когда в движении, то останавливаюсь, вытаскиваю ключ. Потом снова запускаю двигатель и еду дальше. У кого какие мысли? Тоже топливный насос(как и в соседней теме) или как...
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 20:38
Игорь43 писал(а):Решил создать новую. За последнюю неделю 3 раза заглох дизель. 2 раза в движении на скорости около 100 км/час, 1 раз на светофоре стоял. Когда в движении, то останавливаюсь, вытаскиваю ключ. Потом снова запускаю двигатель и еду дальше. У кого какие мысли? Тоже топливный насос(как и в соседней теме) или как...
Если ошибок нет - то насос.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 10 авг 2017, 20:48
Какой? Их 2
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 21:05
Какой? Их 2
В баке.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 10 авг 2017, 21:41
Спасибо, morpeh. Вот ещё бы знать номер правильный
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 21:44
Игорь43 писал(а):Спасибо, morpeh. Вот ещё бы знать номер правильный
Жигуль рулит!!! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 21:49
Игорь43
Вы на меня не смотрите. Мож чё люди знающие подскажут. Мож и не в насосе дело. Потом скажете, что я Х**Ню насоветовал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение El Gato » 10 авг 2017, 22:04
Всё же скан бы не помешал.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 10 авг 2017, 22:10
Подними задний диван и послушай гудит или нет. При включении зажигания работает 2-3 сек.
Или скинь шланг обратки с фильтра и заведи, только шланг в емкость опусти, дует не по детски.
Насос и от газели подойдет.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 22:13
Daniliv писал(а):Подними задний диван и послушай гудит или нет. При включении зажигания работает 2-3 сек.
Анрюх,++ . Пр не могувсё печатать
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2017, 22:50
Пирбург 728303600
PATRON PFP063
Себе тоже буду менять.
Если в сборе - PFP357 PATRON
Вить а сколько газеливский,вазовский стоит?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 11 авг 2017, 00:56
Юра Криков писал(а):Пирбург 728303600
PATRON PFP063
Газель 2600-2700 керосиновый.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 11 авг 2017, 01:01
Андрей ,привет,вывод - нах... руское,кода за такой ценниГ можно взять вполне достойную(китайскую) замену ;)
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 11 авг 2017, 01:04
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 11 авг 2017, 01:13
Ну ты запулил немецкий "оригинал"
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 11 авг 2017, 07:25
Юр в самом низу страницы есть и по 1500= :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 11 авг 2017, 07:38
Всем привет! Мне Экзист выдал вот такие номера VAG 3C0 919 050 AC и VAG 03L 130 755 (ТНВД). Первый стоит 16000, второй 45000. Сегодня поеду на диагностику
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение motoserzh » 11 авг 2017, 08:46
Игорь43 писал(а):Всем привет! Мне Экзист выдал вот такие номера VAG 3C0 919 050 AC и VAG 03L 130 755 (ТНВД). Первый стоит 16000, второй 45000. Сегодня поеду на диагностику
Так тебе нужен не тнвд а тннд
motoserzh
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 11 авг 2017, 09:44
Это который первый. Я так и подумал. Жаль в наличии нет ни где. А-то бы сегодня поменял
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение EvgenyVK » 11 авг 2017, 10:16
Причем тут насос в баке, советники блин) Он нужен только для того чтобы наполнить топливный стакан, всё, его работа на этом завершается.
Смотрите скан ошибок, полюбому будут ошибки типа нет связи/обрыв/замыкание и тд.
EvgenyVK
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 11 авг 2017, 16:19
EvgenyVK писал(а):Причем тут насос в баке, советники блин) Он нужен только для того чтобы наполнить топливный стакан, всё, его работа на этом завершается.
Зачем ругаться? У меня например не заводился, когда сгорел.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение EroucT » 11 авг 2017, 17:22
Я с не работающим езжу уже сколько.
Надо скан смотреть...
EroucT
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 11 авг 2017, 17:50
А у меня глох свыше 2300 оборотов.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Глохнет дизель
Сообщение oowoo » 11 авг 2017, 18:16
Жигуль рулит!!! ;)
не знаю насколько достоверно но наберите в ютубе "к чему приводит установка неоригинального насоса подкачки в двигателях VW с насос форсунками" - утверждают мол жигулёвский задавливает родной ТНВД с нехилыми последствиями.
Сам, как и большинство, долгое время ездил с неработающим насосом в баке о существовании которого узнал когда заменил топливный фильтр после чего машина отказалась нормально заводиться ибо в корпус фильтра солярку не наливал.
Игорь43 писал(а):За последнюю неделю 3 раза заглох дизель... Тоже топливный насос(как и в соседней теме) или как...
если насос то поищите из аналогов родного. Или дорогой родной. Если жигулёвский действительно давит свыше 4 атм. то это не есть хорошо
B6 TDI МКПП Comfort
oowoo
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 11 авг 2017, 18:27
oowoo
Так пусть он хоть 100 выдаёт! Регулятор давления на что?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий459 и гости: 18
