Глохнет дизель
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 11 авг 2017, 21:28
EroucT писал(а):Я с не работающим езжу уже сколько.
Надо скан смотреть...
На скане ошибок нет. Заказал вот такой Pierburg 7.28303.60.0
Daniliv писал(а):А у меня глох свыше 2300 оборотов.
А у меня и в движении и на месте. Ну я уже писал
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 11 авг 2017, 21:57
Игорь43 писал(а):На скане ошибок нет
У меня тоже чисто.
Игорь43 писал(а):Заказал вот такой Pierburg 7.28303.60.0
Чё по деньгам,если не секрет.
Поставите - отпишитесь,помогло ли.
Re: Глохнет дизель
Сообщение El Gato » 12 авг 2017, 00:39
Раз ошибок нет - тогда определённо топливный из бака.
Пирбург хороший заменитель!
Passat B6 2,0 TDI BKP
El Gato
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 12 авг 2017, 09:31
У меня тоже чисто.
Да какой секрет... 4526.00 Брал на зетзапе
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение DJI » 12 авг 2017, 10:29
Что то у меня сомнение, что это насос. У меня когда он сдох машина больше вообще не завелась, и стакан фильтра был сухой. Долил солярки в стакан и доехал до ремонта. Вначале надо было сделать его тест через ВАСЮ кмк, а потом покупать. Но то что что то с подачей топлива отчасти согласен.
DJI
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 12 авг 2017, 12:30
DJI писал(а):Что то у меня сомнение, что это насос. У меня когда он сдох машина больше вообще не завелась, и стакан фильтра был сухой. Долил солярки в стакан и доехал до ремонта. Вначале надо было сделать его тест через ВАСЮ кмк, а потом покупать. Но то что что то с подачей топлива отчасти согласен.
Так я же написал, вчера делал диагностику. Ни ОДНОЙ ошибки.
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение DJI » 12 авг 2017, 14:11
Игорь43 писал(а):Так я же написал, вчера делал диагностику. Ни ОДНОЙ ошибки.
Так когда у меня умер насос, тоже ниодной ошибки не было. ВАСЕй можно проверить топливный насос. Через базовые параметры по моему. Вот если он не гудит при тесте, тогда понятно. Я просто тогда вообще не смог завестись, а ты заводишь, вот это и непонятно.
DJI
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2017, 14:19
Игорь43
Поменял?
DJI
У меня гудит но качает еле-еле душа в теле.При замене топл. фильтра - пока не зальёшь в стакан соляру - Не завести,точнее завести,но приходитится стопятьдесятшесть раз включать и выключать зажигание,шо б накачать стакан.Зимой один раз глох на ходу,недавно приехал вечером,заглушил,всё нормуль,а утром заводить - барода,пока в стакан не налил топливо было не завести.Пока езжу(коплю бабосы на Пирбург,кЕтай и тем более наши газелевские не хочю ставить).
Re: Глохнет дизель
Сообщение DJI » 12 авг 2017, 14:29
В том то и дело, ты либо "маслаешь" ключем, либо саляру доливается чтобы завестись-тут да, согласен насос.
А у Игорь43, как, заглох, постоял, завелся.
Если заглох, то стакан пуст. Получается когда начинает заводится, надо вначале накачать стакан...как минимум хреново бы заводилась.
Может я и не прав, но перед тем как лезть менять сделать тест насоса через VAG-COM : Двигатель/Базовые настройки/ 35-я группа, нажать прочитать, затем нажать кнопку вкл/выкл. Насос должен проработать 30 сек.
Ещё раз повторю, может я и не прав, но мне кажется если саляра ушла из фильтра, после простоя просто так не завестись.
DJI
Re: Глохнет дизель
Сообщение El Gato » 12 авг 2017, 17:38
DJI у тебя пример частный, что ты дальше не смог ехать, когда насос помер. У меня, к примеру, тоже так было. Но у нас движки одинаковые. А у топика common rail, там тнвд, а не тандемник, поэтому происходило так, как описано. TDI TDI-ю рознь. :D
El Gato
Re: Глохнет дизель
Сообщение DJI » 12 авг 2017, 20:15
El Gato,Юра Криков- признаю, не прав. Что то не подумал что там ТНВД.
DJI
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 12 авг 2017, 22:44
Докладываю. Насос поменял, но... Причём НО очень серьёзное. Изначально купил просто насос, без стакана и датчика уровня. И как оказалось он вроде такой же, НО... не такой. Он больше, длиннее и низ у него не такой как в оригинале. На фото видно, там целая подающая система с сеточкой. На купленном насосе и входное отверстие больше, и сеточки нет. Одним словом не подошёл. Пришлось заказывать насос в сборе. Взял Pierburg 7.02550.32.0. за 9500. Можно было дешевле найти. Но был в наличии и привезли сразу. И опять это НО... На оригинале подающий шланг и обратка Г-образные, значит штуцера на датчике вертикальные. А на не оригинале один штуцер Г-образный и при установке топливомер с насосом встаёт так, что 2 Г-образных(автомобильный и на насосе) ни как не одеть. Пришлось колхозить. Поехал домой, вроде всё пока нормально. Если что не понятно, спрашивайте. Новый насос остался не удел, может надо кому
Снизу новый. Видно, что входное отверстие больше. Он не подходит
Внизу какая-то желтая штука и сеточка, образуют какую-то конструкцию снизу и на сеточке видно отверстие, куда вставляется насос.
Новый насос справа
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение Юра Криков » 13 авг 2017, 10:38
Игорь43 писал(а):Новый насос остался не удел, может надо кому
Блииин,по спецификациии должен был подойти.
Дававйте все размеры которые можно(длинна,диаметр,диаметр выступающего наплыва и пр.) стреляйте штангелем.Фото коробки в чём он пришёл,фото самого насоса со всех ракурсов.
Я бы забрал у Вас его,но чё то очкую теперь - подойдёт ли он мне :?
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 13 авг 2017, 11:03
https://www.e-tape.ru/search.html?artic ... 600&term=0
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 13 авг 2017, 14:27
4524 р. В обед заказал, на следующий день поехал забрал.
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 13 авг 2017, 14:28
Нет штангеля. :oops: Пойду куплю и все размеры напишу
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 13 авг 2017, 14:36
Сегодня ездил, не заглох. Но выскочила вот такая хрень. И перестал бодро набирать скорость.
На скорости загорелась индикация круиза с восклицательным знаком и перестал тянуть
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение El Gato » 13 авг 2017, 17:25
Читать ошибки.
При перезапуске двигателя так же в аварийном режиме?
El Gato
Re: Глохнет дизель
Сообщение Игорь43 » 13 авг 2017, 17:54
Нет. Остановился. Выключил, запустил всё нормализовалось. Тут вычитал, что может клапан вкг сдох или что-то связанное с его трубками
Игорь43
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 14 авг 2017, 00:33
Юра Криков писал(а): наши газелевские не хочю ставить).
Юр, скоро опять мимо тебя поеду. Давай не газелевский. Жигулёвский поставлю. Бош он и в Африке Бош! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 14 авг 2017, 00:57
DJI
Блиныч, всё время думал, что у тебя ВМР. Тока щас подпись прочитал!!! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение Daniliv » 14 авг 2017, 09:16
morpeh
Витюх, какая нах... разница ВМР или ВКР и далие, смысл то один, накачать в стакан. Больше давление даст и в обратку уйдет.
Re: Глохнет дизель
Сообщение DJI » 14 авг 2017, 09:43
Юра Криков писал(а):Блииин,по спецификациии должен был подойти.
Надо было сам насос вначале глянуть, об этом Паша давно писал viewtopic.php?f=6&t=8486&start=25#p392115
Так что сними сиденье и глянь у себя на самом насосе что написано
Бляха, а раньше даже не вспомнил об этом.....
morpeh писал(а):DJI
Да в принципе разница то не особо большая.
DJI
Re: Глохнет дизель
Сообщение morpeh » 14 авг 2017, 12:04
Daniliv писал(а):morpeh
ндр5й со7ласен с тобой!,+%.+
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Глохнет дизель
Сообщение ilyaudalow » 21 авг 2017, 00:25
Тож глох , потом заводился и всё нормально . И ошибок нет . А не давно завёлся сразу затроил и заглох и дальше хер... ошибок нет . Насосы работают. Шнурком прокачал систему и сразу завёлся и опять всё нормально. Не в насосах дело думаю топливную надо смотреть.
ilyaudalow
