Снятие впускного коллектора tsi 1.8 bzb (не могу снять)
Сообщение parkit » 16 авг 2017, 18:20
Доброго времени суток дорогие форумчане. Проюзал весь форум и не нашел ответа на свой вопрос.
Не могу снять впускной коллектор. Открутил пять т 30 сверху коллектора, затем два т 30 снизу и еще две гайки на 10 по бокам внизу. Открутил кронштейн который держит коллектор. Казалось бы всё снимай, он шевелится, но как будто его по центру что то держит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите друзья, не останьтесь равнодушными.
parkit
Re: Снятие впускного коллектора tsi 1.8 bzb (не могу снять)
Сообщение Александр332vk » 16 авг 2017, 18:30
Привет, где то на видео было показано, что есть еще один торкс прямо по середине коллектора под ЕГР и как обычно все там в масле и не видать его.....так что посмотрите повнимательнее может найдете. Либо торкс либо видео о снятии коллектора.
Сообщение Мирослав » 16 авг 2017, 21:06
А разъемы все отсоединили, их 2 в середине? ДТ и Датчик давления в топливной рампе. Еще с левого края датчик заслонок.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение andrei7077 » 16 авг 2017, 21:14
parkit
тяни сильнее, раскачивая, форсы либо в бошке останутся, либо вылезут с коллектором
andrei7077
Сообщение ilyaudalow » 20 авг 2017, 09:08
Сверху 6 торксов, снизу 2 и снизу по краям 2 гайки м6 и кронштейн под дроселем , снимается за пол часа и отдирать с силой не стоит. Рампа вместе с коллектором.
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 20 авг 2017, 09:12
Кронштейн кстати надо не только открутить но и снять
ilyaudalow
Сообщение parkit » 21 авг 2017, 10:32
ilyaudalow писал(а):Сверху 6 торксов, снизу 2 и снизу по краям 2 гайки м6 и кронштейн под дроселем , снимается за пол часа и отдирать с силой не стоит. Рампа вместе с коллектором.
Как 6 торксов, их там 5 сверху. Если считать место под крепление бензопровода то 6, но оно ни как не влияет на крепление коллектора к головке. Или есть ещё один? Который Вы считаете шестым.
parkit
Сообщение parkit » 21 авг 2017, 10:34
ilyaudalow писал(а):Кронштейн кстати надо не только открутить но и снять
Снял кронштейн полностью. Не знаю как сюда фото и видео залить.
parkit
Сообщение Rjkzy314 » 21 авг 2017, 11:28
Если коллектор шевелится, значит все болты откручены. Сам, когда снимал, тоже боялся. Он держится на форсунках. Нужно качать и тянуть.
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение parkit » 21 авг 2017, 11:31
Rjkzy314 писал(а):Если коллектор шевелится, значит все болты откручены. Сам, когда снимал, тоже боялся. Он держится на форсунках. Нужно качать и тянуть.
Но когда дергаю звук металический
parkit
Сообщение Юра Криков » 21 авг 2017, 12:35
parkit писал(а):Не знаю как сюда фото
Попробуйте так - viewtopic.php?f=28&t=15645
parkit писал(а):видео залить.
Кинте его на ютюб,а потом сцылкой в "video".
Сообщение ilyaudalow » 21 авг 2017, 18:30
Пардон , обсчитался.
ilyaudalow
Сообщение MUR@ » 21 авг 2017, 19:37
таже беда. все открутил, но выдернуть не смог, немного шатается, но не выходит. На сл выходных буду опять пытаться.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение parkit » 22 авг 2017, 08:52
MUR@ писал(а):таже беда. все открутил, но выдернуть не смог, немного шатается, но не выходит. На сл выходных буду опять пытаться.
Вот и у меня также, а когда пытаешься вытащить звук металический, как будто металл об металл бьётся, и что то по середине держит, хотя вроде все снято, что может держать.
Завтра снова пойду, если получится сразу отпишусь.
parkit
Сообщение andrei7077 » 22 авг 2017, 09:34
Сильнее тяни , покачивая влево и вправо , он туго очень выходит , не бойся не сломаешь
andrei7077
Сообщение parkit » 24 авг 2017, 21:16
Короче, спасибо andrei7077 за совет. Реально пришлось приложить конкретное усилие чтобы снять. Я тянул раскачивая из стороны в сторону, так как держало у меня по середине. Важно не прозевать когда он пойдет, чтобы не оборвать электрику которую ты на сто процентов отсоединил не всю. Отсоединяешь, всю шину и снимаешь с крепежей.
parkit
