pashustic писал(а):Eezya Dieselman
Было похожее у одного камрада
Ошибка по опорному напряжению трех узлов
В итоге он менял эбу!
PILIGREM писал(а):я уверен на 90% беда с проводкой
снимаешь полностью проводку от мозгов ко всем датчикам, разбираешь, смотришь состояние, промываешь, если есть неисправности , исправляешь, силиконом брызгаешь, и собираешь
машину не узнаешь
машину не узнаешь
Eezya Dieselman писал(а):PILIGREM писал(а):я уверен на 90% беда с проводкой
машину не узнаешь
Так вот сегодня полез еще раз , звонить проводку на дз , дпрв и педаль . На педаль приходит из 6 концов только на первый 5в , на втором нет . На дз приходит , почему-то на два конца 5в ( я думал , должно быть на одном ...)и одна масса , а на дпрв масса , 5 в и сигнал звонится до разъема блока . Все пины в разъемах датчиков звонятся до блока и между собой не звонятся . Дз подкидывал - изменений никаких , разьемы с датчиков снимал по очереди - без измененений . Если б знать где и что должно быть - можно было бы родить предположения какие нить , а так - только проводку на кз и обрыв проверить могу .. Зае... он меня слегка уже ..)
Alemania писал(а):Наверно пора заглянуть внутрь блока двигателя.
Eezya Dieselman писал(а):А по поводу проводки я уже писал :ошибки появляются и трутся (если трутся) ОДНОВРЕМЕННО . А датчики педали и все остальное висят на разных косах и с разных разъемов эбу.
с год назад, двигатель BPY американец, менял памятьAlemania писал(а):PILIGREM
Память не летает, а вот дорожки и контакты окисляются.
PILIGREM писал(а):Eezya Dieselman писал(а):А по поводу проводки я уже писал :ошибки появляются и трутся (если трутся) ОДНОВРЕМЕННО . А датчики педали и все остальное висят на разных косах и с разных разъемов эбу.
и что? что с разных
а блоки вообще то еще и себя диагностируют, если он живой, а раз машинка работает, он живой
