waleron1987 писал(а):подскажите кто сталкивался, можно ли вместо 2.0 поставить 1.9
waleron1987 писал(а):2 литра был BMP поставил столб 1.9 навесное все подошло, проводка тоже, завел , дымит белым очень сильно, когда увожу зажигание раньше дыма меньше но заводится хуже и начинает бросать ошибку по распредвалу
waleron1987 писал(а):форсы остались родные, коробка дсг, ездить не пробовал
может на 2 литра прошивка другая и из этого лить больше топлива???
morpeh писал(а):Ну не могут мозги от двушки с 1,9 дружить
Vorobey писал(а):morpeh писал(а):Ну не могут мозги от двушки с 1,9 дружить
Форсунки же остались от 2.0, на хх в теории должен работать нормально. На ходу скорее всего будет сваливаться в аварию из-за разных турбин. При желании можно прошивку сделать под данный конфиг и будет всё работать нормально.
ceska писал(а):Если немец из вагена этот пост прочитал бы,то сразу у него мысль...а какую траву они там курит,если на такую х*рню они там решаютса...1.9 да ещё с ДГС поженить...
waleron1987 писал(а):ошибок нет, до 1500 оборотов его колбасит и дыма очень много, после 1500 не колбасит и дыма меньше
заводил сегодня на винсе для промывки, работал пол часа точно ни дымка, ровно, стоило только опять запитать солярой, задымил,затресся
waleron1987 писал(а):после дня стараний оказалось что компрессия в 1(13.5),2(12.5),3(12.5),4(12)
Юра Криков писал(а):waleron1987
К вечеру не переименуети - Тема будет закрыта.
