Ошибка адапатации заслонок впускного коллектора
Сообщение mikail.b1988 » 25 сен 2017, 15:09
Доброго всем дня. Владею 2-х литровым FSI на ручке. На диагностике выявили ошибки в работе заслонок. Попробовали сделать адаптацию заслонок, не получилось, и точно не помню в этот же день или на следующий на панели загорелся EPC а затем и Check Engine. Двигатель работает нормально, никаких проблем ни на холостых, ни на оборотах. Пролазил все возможные форумы. Разобрал и почистил дроссель, улитку, добрался до самих заслонок( к слову, всё было в относительно чистом состоянии), все прочистил, разобрал механизм управления заслонок, все шестерни рабочие, все крутится и приводит в движение заслонки, заслонки закрываются как надо, ничего не мешает. Собрал все это дело, но чуда не произошло. Что может быть причиной такого, кто что посоветует? Какой мастер может помочь? Менять ли электро-магнитный клапан?
Mika Passat b6 2.0 FSI
mikail.b1988
Re: Ошибка адапатации заслонок впускного коллектора
Сообщение dronkrat » 06 окт 2017, 21:02
Какой код ошибки по мотору, о каких заслонках идет речь, о вихревых или во впускном?
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение mikail.b1988 » 10 окт 2017, 09:54
dronkrat писал(а):Какой код ошибки по мотору, о каких заслонках идет речь, о вихревых или во впускном?
Речь о заслонках впускного коллектора. Так как механически все исправно, а ошибка горит, нашел ребят занимающихся прошивкой, думал просто снять ошибку и все. В Воронеже толковых спецов не нашел, на драйве увидел объявление о таких услугах в Липецке. В общем приехал к ним, оказалось дело в прошивке, выдавало ошибку адаптации заслонок и ошибку блока ЭБУ. После недолгих манипуляций установили новую прошивку, и нет ни одной ошибки больше
mikail.b1988
Сообщение dronkrat » 10 окт 2017, 10:40
Весьма странно конечно, но хорошо что все решилось.
dronkrat
