Бешеный расход топлива
Re: Бешеный расход топлива
Сообщение Sergey09 » 29 ноя 2017, 18:06
ilyaudalow писал(а):На прогретом и на хх может и не течь а вот на ходу это да и её обнаружить почти не возможно . Это скорее трубопроводы в местах соединений.
Так я же обрисовал в деталях. Гиперрасход идет и на хх, и на прогретом. В любой состоянии. На хх мастер своими глазами убедился, как стрелка бака медленно, но зримо ползет вниз по мере того, как авто тупо стоит с заведенным движком на хх.
Sergey09
Сообщение ilyaudalow » 29 ноя 2017, 18:31
Надо опресовать топливную систему. Это сложно но надо пробовать.
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 29 ноя 2017, 18:35
Если до мотора утечки не будет , искать дальше , а какие ещё варианты?
ilyaudalow
Сообщение Sergey09 » 30 ноя 2017, 08:14
ilyaudalow писал(а):Надо опресовать топливную систему. Это сложно но надо пробовать.
Что значит "опресовать"?
Кстати, расход по БК: 1,1-1,2 на хх и 11,5 средний.
То есть по компу всё Ок.
Sergey09
Сообщение SEAT » 30 ноя 2017, 10:15
Sergey09 писал(а):Что значит "опресовать"?
увеличить давление в системе и искать протечки.
предвидя следующий вопрос: как это сделать на автомобиле, я не знаю.
Сообщение greengun » 30 ноя 2017, 11:09
Нормальный расход на ХХ при прогретом авто и выключенных потребителях 0.7-0.8 л/ч, так что не все у Вас ОК.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение PILIGREM » 30 ноя 2017, 13:32
на холостых 1,1-1,2 это не все гуд по компу, ваша неправда
выше уже написали расход на холостых
0,6-0,7 вот это гуд
а у вас явно воздух прикрыт
хотя 11,5 средний по городу это норма
PILIGREM
Сообщение Sergey09 » 30 ноя 2017, 17:38
0,6-0,7 вот это гуд
1,1-1,2 был утром на непрогретом. Сейчас в пробке на прогретом ровно 1 л. в час.
Sergey09
Сообщение Александр332vk » 30 ноя 2017, 18:26
Дружище а может все как всегда просто воздушный фильтр мотора когда менял?
Сообщение slad » 30 ноя 2017, 18:34
Какой тут фильтр! Я никогда не видел как на холостом ходу стрелка указателя уровня топлива движется к нулю :shock:
slad
Сообщение Мирослав » 30 ноя 2017, 21:00
показания 32 гр. дайте пожалуйста! И цифры МОМЕНТАЛЬНОГО расхода! Более чем нормальные ответ не подходит!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Sergey09 » 30 ноя 2017, 22:22
Мирослав писал(а):показания 32 гр. дайте пожалуйста! И цифры МОМЕНТАЛЬНОГО расхода! Более чем нормальные ответ не подходит!
Разъясните пжл, что значит "32 гр" и "моментальный расход.
Sergey09
Сообщение ew.pi4 » 01 дек 2017, 10:38
slad писал(а):Какой тут фильтр! Я никогда не видел как на холостом ходу стрелка указателя уровня топлива движется к нулю
Походу у него кто-то сливает топливо во время прогрева :)
серый В6 дсг7 - продан
Tiguan 2.0 TDi highline
ew.pi4
Сообщение Amplify » 01 дек 2017, 10:38
Это типа такого - https://www.google.ru/search?q=vag+com+ ... Gg6XuTslTM:
В поисковике наберите vag com 32 группа - будет полная инфа в картинках, видео, форумы, литература и т.д...
Смысл 32 группы и его "окружения" - видеть, как происходит топливная коррекция.
Мгновенный (моментальный) расход - смотрим на экране приборной панели (на ХХ или в движении) в режиме № 1
Amplify
Сообщение Мирослав » 01 дек 2017, 14:54
ага, и там показания расхода изменяется, если немного нажать на педаль газа(про моментальный расход). Вы говорили, что вам делали диагностику в Оф. сервисе, неужели они не нашли проблему?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение kop » 09 дек 2017, 22:09
greengun писал(а):Нормальный расход на ХХ при прогретом авто и выключенных потребителях 0.7-0.8 л/ч, так что не все у Вас ОК.
Это на вашем 1.8 TSI расход 0.7-0.8 л/ч? Это естественно, так как 1.8 TSI меньше по объёму и более современный. У меня на 2.0 FSI BVY расход на ХХ 0,9, редко опускается до 0,8.
У меня на нейтралке на 3000 об/мин - 3.0 литра в час. Это нормально?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 09 дек 2017, 22:11
0,6-0,7 вот это гуд
Это на 2.0 FSI 0,6-0,7 - гуд?
kop
Сообщение Валерий Федяев » 17 янв 2018, 20:19
Мужики подскажите причину расхода топлива на хх 3.2 мотор 2.0 fsi
Валерий Федяев
Сообщение Мирослав » 17 янв 2018, 20:45
Сделайте тест лямбда, после чего появился такой расход?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Валерий Федяев » 17 янв 2018, 20:58
Мирослав писал(а):Сделайте тест лямбда, после чего появился такой расход?
Катализатор и лямды отключены,появилось внезапно три дня назад
Валерий Федяев
Сообщение boroda II » 17 янв 2018, 21:04
Егр тоже выкинул?
Сообщение Валерий Федяев » 17 янв 2018, 21:23
Егр не трогали,диагностика не чё не показывает
Валерий Федяев
Сообщение Amplify » 17 янв 2018, 22:09
Валерий Федяев писал(а):Егр не трогали,диагностика не чё не показывает
не может быть, чтобы диагностика не чё не показывает !
считывайте параметры, связанных с приготовлением ТВС (MAP-сенсор, время впрыска форсунок, угол ДЗ, фазорегулятор, температуры... и т.д.).
Диагносты должны знать, что смотреть, анализировать работу мотора !!! а не просто ошибки уметь стирать.
Amplify
Сообщение 1gdm » 18 янв 2018, 00:09
Делать ревизию системы ВКГ
Сообщение Bobson » 27 янв 2018, 19:33
У меня расход увеличился до 18, правда мой маршрут постоянно в пробках. Но всё равно это много, раньше не больше 13 был. Двигаюсь 4 года 2л FSI BVY.
B6/2.0FSI/BVY
Bobson
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
