Дым после замены ГБЦ на BVY
Сообщение bigvinni » 07 дек 2017, 02:58
Всем привет.
Меняли ГБЦ. Двигатель BVY. ГБЦ восстановленная. После замены сильно дымит при повышении оборотов.
Антифриз не уходит. Видимо попадает масло.
Может кто сталкивался?
Какие могут быть варианты?
Может такое быть из-за мембраны, которая в клапанной крышке? Или это все же проблема с ГБЦ...
Ps Если у кого есть контакты хорошего моториста напишите в лс. Спасибо.
Pps Замена была после обрыва грм.
Ставилась перебранная гбц. Колпачки новые(не проверялось).
Все прокладки и т.д. все менялось.
Компрессия в норме.
bigvinni
Re: Дым после замены ГБЦ на BVY
Сообщение Kochanovol » 07 дек 2017, 12:41
bigvinni писал(а): После замены сильно дымит при повышении оборотов.
А что мешает проехаться на машине и понаблюдать за уровнем масла?
Если дымит маслом или антифризом, то их уровень, при работе мотора, однозначно, будет падать.
Бывает, так-же, после ремонта, машина дымит какое-то время, пока не выпарится из выхлопа то, что, возможно, туда попало. Бывает, и довольно сильно!
Если дымление не пропадет, скажем, после 20-30км пути, то, думаю, нужно задавать вопросы мастерам, делавшим ремонт.
Kochanovol
Сообщение bigvinni » 07 дек 2017, 13:56
Дымит сильно очень. Ездить невозможно.
"Мастера" говорят про проблему с гбц...
bigvinni
Сообщение bigvinni » 07 дек 2017, 14:29
Говорят еще, что гидрокомпенсаторы стучат после прогрева
bigvinni
Rыe: Дым после замены ГБЦ на BVY
Сообщение Kochanovol » 07 дек 2017, 16:24
Жесть!)))
Нужно вскрывать и поднимать ГБЦ, смотреть люфт клапанов в направляющих втулках и состояние, замененных, маслосьемных колпачков. Ну, а так-же, удары по поршням бывают разные. Что там? Нужно смотреть и промерять.
От того, что горит масло, обычно, довольно быстро, коксуются и залегают кольца, на поршнях. Это усугубляет, изложенные вами выше, проблемы.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 07 дек 2017, 16:39
Могу вылечить ваш мотор. Планирую быть в столице на следущей неделе. Последнее время работаю там в г.Щербинке. Если интересно, можно обсудить детали в личке. Или звоните - 89127577580.
Kochanovol
