BVY На каком пробеге проскакивает цепь ГРМ
Сообщение sij7 » 11 дек 2017, 19:13
Здравствуйте
Продаётся Пассат В6, двигатель BVY. Пробег указан 130.
Проскочила цепь ГРМ, загнула клапана.
Машина далеко.
Есть в наличие двигатель BLR из Японии, с маленьким пробегом.
Вопрос 1: неужели на таком пробеге реально растянуть цепь? Или всё таки хозяин врёт, и цифра под 300 более реальна?
Вопрос 2: можно ли поставить вместо BVY - BLR. Чем они отличаются?
Не смог найти.
sij7
Re: BVY На каком пробеге проскакивает цепь ГРМ
Сообщение Александр332vk » 11 дек 2017, 20:10
Привет, на первый вопрос Вы видимо ответили сами....по второму по сложнее будет, во первых надо смотреть с какой коробкой работает мотор BLR и какие у него характеристики. Короче - если менять мотор то с коробкой которая комплектуется с завода.
Сообщение sij7 » 11 дек 2017, 20:23
Александр332vk писал(а):Привет, на первый вопрос Вы видимо ответили сами....по второму по сложнее будет, во первых надо смотреть с какой коробкой работает мотор BLR и какие у него характеристики. Короче - если менять мотор то с коробкой которая комплектуется с завода.
1. А можно всё таки подробнее: реально 130? Или всё же ближе к 300 - реальнее?
2. Там тоже 09G.
Мне бы приятнее было купить машину с дохлым автоматом, чтобы дважды туда не лазить: машина покупается для отработки технологии ремонта этих гидроблоков.
Автомат в принципе есть и родной от того двигателя.
BLR - тоже 2.0 FSI. Мощность такая же.
Он с Touran был снят. Так что не уверен что автомат пойдёт: могут быть другие передаточные числа.
sij7
Сообщение Александр332vk » 11 дек 2017, 22:01
Привет, да пробег наверное за 300 или около, так по поводу коробаса: 09G - надо смотреть спецификацию и видимо передаточные числа будут другие. Постучитесь к "Новожилову" он по ходу в агрегатах соображает.
Сообщение boroda II » 14 дек 2017, 08:51
sij7 писал(а):Здравствуйте
Машина далеко.
Не смог найти.
Двигатель подойдет, разница в одной лямбде. Глушитель с катализатором один хрен старый ставить, так что ничем не отличается.
Коробка пофиг, снимается маховик и прокладка алюминиевая и переставляется.
Могут не подойти патрубки и проводка, но не из-за марки двигателя, а из-за марки авто. Кронштейны двигателя, впускной коллектор и поддон нужно проверить на габариты.
Из-за того что буквы мотора другие могут быть проблемы в ГАИ, но так как мощность и класс экологии совпадают, то запрета установки не будет.
Сообщение Under » 14 дек 2017, 11:59
Обратитесь к Sancho(если не ошибаюсь) - поможет пробить всю историю по vin, и пробег и ремонты узнаете.
Судя по тому что он мне скинул - на моем первый раз рвануло на 147000.
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение sij7 » 17 дек 2017, 18:17
Машину купил.
Судя по состоянию салона, либо пробег за 200, либо салон фольксвагена изнашивается быстрее чем у Вольво
Цепь подкидывать смысл есть?
Или можно даже не тратить время?
sij7
Сообщение Илья Андреич » 17 дек 2017, 23:09
sij7 писал(а):Машину купил.
Купите купите мотор. а потом еще перескочит и будет уже 2 мотора у вас в гараже :!:
Всё ремонтно пригодно на этом двигателе.
Не вижу смысла кота в мешке брать. Лучше сделать по человечески и потом ездить и получать удовольствие.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение sij7 » 18 дек 2017, 07:22
У меня авторазбор по Фольксвагенам. Всё из Японии. У меня есть в наличие двигатель для этого автомобиля. Пробег 95 ткм, подтверждённый.
Т.е. не кот в мешке.
Просто если есть шанс подкинуть цепь и поехать - это имеет смысл
Если же клапана гнёт однозначно, то проще сразу менять двигатель.
sij7
Сообщение lenkapenka » 18 дек 2017, 09:24
Александр332vk писал(а):Привет, да пробег наверное за 300 или около, так по поводу коробаса: 09G - надо смотреть спецификацию и видимо передаточные числа будут другие. Постучитесь к "Новожилову" он по ходу в агрегатах соображает.
там цепь 20см длинной как она проскочить может? только если без масла ездили.........
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение maks07 » 18 дек 2017, 11:33
а разве на BVY цепь ГРМ установлена? там ремень стоит, который менять надо каждые 80тыс. км
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение lenkapenka » 18 дек 2017, 11:54
c другой стороны
lenkapenka
Сообщение sij7 » 18 дек 2017, 20:12
Не вышел каменный цветок: цепь в обрыве
sij7
Сообщение Александр332vk » 18 дек 2017, 20:49
sij7 писал(а):Не вышел каменный цветок: цепь в обрыве
Ииииии - когда рвануло? Или купил такой? :?
Сообщение sij7 » 19 дек 2017, 07:16
Купил такой
Разворотило крышку цепи.
sij7
Сообщение boroda II » 19 дек 2017, 08:19
sij7 писал(а):Купил такой
Головка в сборе с работой будет стоить как двигатель контрактный.
Сообщение sij7 » 19 дек 2017, 09:47
Дороже и хуже
Я ж и кольца менять полезу, и вкладыши, и течи масла все устранять...
Однозначно контрактный двигатель проще воткнуть.
Вопрос такой: цепь нужно на нём сразу менять или нет?
Всё таки 95 ткм пробега...
sij7
Сообщение boroda II » 19 дек 2017, 10:05
Дороже и хуже
Я воткнул контрактный, менял только ремень ГРМ с роликами, масло и жидкости соответственно.
Ошибки по фазам нет, шума повышенного тоже.
Сообщение sij7 » 19 дек 2017, 10:39
Вопрос: а можно ли вместо него поставить BLX?
У меня лежит 2 таких двигателя с откровенно смешными пробегами
sij7
Сообщение boroda II » 19 дек 2017, 11:50
sij7 писал(а):Вопрос: а можно ли вместо него поставить BLX?
Почему нет, с мозгами и выхлопом/катализатором от BVY он превратится в BVY.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
