Пропуски зажигания, троение после прогрева
Re: Пропуски зажигания, троение после прогрева
Сообщение Илья Андреич » 25 дек 2017, 00:39
CITIZEN21Теперь я впадаю в ступор! Жесть :) завтра открою ELSA и посмотрю какой там датчик стоит.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение CITIZEN21 » 25 дек 2017, 01:52
Илья Андреич писал(а):CITIZEN21Теперь я впадаю в ступор! Жесть :) завтра открою ELSA и посмотрю какой там датчик стоит.
Может и я ошибаюсь, внизу вроде датчик температуры
А лямбда должна быть на коллекторе за кожухом защитным, может я его не увидел, завтра на подъёмнике посмотрю
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 25 дек 2017, 13:53
Таки нет у меня на выпускном коллекторе никаких лямбд и даже катализаторов, и даже ниже ни перед и ни после гофр, и только внизу по центру машины в районе подлокотника имеется банка, вот она и есть катализатор, вот до нее и после стоят датчики, вот они и есть лямбды.
Фото в районе выпускного коллектора:
CITIZEN21
Сообщение Мирослав » 25 дек 2017, 14:26
Мне привозили Бош 5ти проводной.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение CITIZEN21 » 26 дек 2017, 18:41
Таки там пять проводов )
сам взбаламутил )
Заказал - VAG 022 906 262 CA - 9244 руб.
Про скупого - это верно )))
Но кто не рискует - тот не пьет
Хотя вот был еще вариант:
Но не понятно, подойдет или нет, не будем дергать судьбу за тестикулы
Скупой платит дважды, дурак трижды
CITIZEN21
Сообщение Илья Андреич » 26 дек 2017, 19:52
CITIZEN21Это правильное решение! Рад что мы всё таки пришли к 5 проводам ;) о результатах отпишись.
Илья Андреич
Сообщение CITIZEN21 » 30 дек 2017, 13:22
В общем поменял, эта лямбда с короткой проводкой, поэтому пришлось повозиться, но сделали.
В итоге ничего не поменялось - пропуски, детонация остались, хотя лямбда вроде заработала.
Появилась новая ошибка
PS Пойду сдаваться официалам наверное
CITIZEN21
Сообщение Илья Андреич » 30 дек 2017, 13:56
CITIZEN21Вытащите клапан регулировки фаз. Продуйте его подавая на него питание! Была у меня такая ошибка! Продул его и все встало в норму.
Илья Андреич
Сообщение CITIZEN21 » 14 янв 2018, 01:57
В общем вроде прошло все.
Съездил к официалам, они нашли цилиндр где были пропуски, поменял на запасную катушку и вроде прошло все. Но после отъезда от них симптомы снова появились. Расстроившись, заказал две новые катушки (две стояли почти новые), новые свечи платиновые трехконтактные и залил 98 бензин - теперь все хорошо, было разок после часового стояния на холостых несколько пропусков (аж почти расстраиваться начал), но больше не было.
Видимо пришла пора менять старые катушки.
CITIZEN21
Сообщение SEAT » 14 янв 2018, 10:09
CITIZEN21 писал(а):Съездил к официалам, они нашли цилиндр где были пропуски
а как быть с этим:
CITIZEN21 писал(а):Вася пропуски не видит - это самое интересное.
Сообщение CITIZEN21 » 14 янв 2018, 13:16
Сам удивлен. В сохраненных ошибок не было, при мониторинге в режиме реального времени пропуски показывались, это на их оборудовании. Можно ли это сделать на Васе не знаю.
Как они объяснили, мол порог срабатывания стоп-кадра (фиксирования) ошибки не пройден, вот они и не зафиксированы. То есть текущие пропуски воспламенения мозги двигателя не признают за серьезную ошибку. Как-то так
CITIZEN21
Сообщение Tverseed » 11 июл 2018, 14:06
История вкратце:
Ф\В с двигателем ТСИ 1.8. Коробка авт. Десять лет эксплуатации с общим пробегом 187 тыс. км.
Появилось "троение и подергивание двигателя", вибрация при разгоне. Порой сильная. Уменьшающаяся иногда при глушении и повторной заводке двигателя.
Грешил на хреновую подушку двигателя. И ездил.
"Горение" неисправности двигателя не принимал во внимание, ибо пару лет назад "ошибка" то загоралась, то гасла и диагностировалась как неисправность системы отвода газов (катализатора).
Поскольку машинка ездила, то когда ошибка начала гореть постоянно, я к ней привык, но вибрация заставила направиться в сервис.
Диагноз: "Пропуски зажигания 2 и 4 цилиндров".
Поменял свечи, на которых проехал тысяч 30.
Проблема не испарилась.
Замена катушек местами, показала, что проблема не в в проводах и не в катушках.
Энтузиазм чистки со снятием форсунок пропал после того, как прочитал про то, что в ультрозвуке может быть разрушение форсунок и про то, что после чистки на стендах, они иногда "начинают лить".
То есть, чистка со снятием не гарантировала благополучный исход.
Тогда пришлось бы повторно снимать коллектор, форсунки и ставить новые.
Понятно, что за двухкратное снятие и установку форсунок, мастера возьмут деньги.
Ну и сами форсунки, вроде как в магазине у нас они по 4,5-4.7 тыс..руб. за штуку и ремкомплект (кольцо и крепление (на каждую форсунку) около 1.2 тыс.руб.
Поскольку с финансами сейчас тяжело, решил начать с малого.
Попробовать промывку без демонтажа форсунок.
В "моём" автосервисе этим не занимаются, в другом - мастер уволился, в третьем - частник уехал в отпуск.
В общем, поехал в первый, высветившийся по интернету, сервис, моющий форсунки, согласившийся принять машину в воскресное утро..
Расположение сервиса и помятые, невыспавшиеся лица мастеров, ночевавших в сервисе, повергли в уныние.
Но молодой человек "проснулся", пока искал старые свечи (взамен моих новых),
Принес не "пластиковую полтораху", а фирменное приспособление для промывки. Насос обесточил не предохранителем, а снятием фишки под задним сиденьем.
Промыл на холостых и больших оборотах с давлением в 5 атм. промывочной жидкости в баллоне.
Смахнул ошибки пропусков зажигания и катализатора.
Это удовольствие обошлось в 2.5 тыс. руб., включая промывочное средство.
Хотя вчера знакомый сказал, что он мыл где-то, в другом месте - за 1.8 тыс. руб.
Через 1.5-2.0 часа я выехал По городскому разбитому асфальту, езду не оценил, тем более казалось что мотор подергивается.
Поездил три дня по городу. Километров по сорок в день. Вибрация "ушла".
Расход топлива? Уменьшился процентов на 10.
А вчера приехал на дачу. Это километров 70 по шоссе.
Ехал не спеша. 85-90 км./час. Без пробок. Двигатель работал непривычно тихо и мягко.
Расход?
- Приятная новость, в условиях бензиновых цен. Вместо привычных, в последние годы 7.2 - 7.8 л./100 км , он составил 6.1 л./сотню.
Правда, возможно тут не только форсунки повлияли, но и переход с масла 5в/40 на масло 5в/30.
Кстати, с маслом я немного влип.
Перед промывкой форсунок оно было новое, а после промывки - пришлось менять масло и фильтр ещё наз. То есть, капнуло из кошелька ещё 3.5 тыс. руб.
Но сейчас машина "поёт". И не жрет бензин.
Кстати, сейчас вспомнилось про промывку системы, путем заливки средства в бак.
Когда машинка была свежая, всего 30 тыс. км. пробега, решил сделать ей приятное и влил очиститель топливной системы в бак.
Название не помню, но приобретал в фирменном Бошевском магазине.
Через несколько дней, тогда у меня начал барахлить , а потом - умер ТНВД.
Совпадение это или следствие действия очистителя на ТНВД - не знаю...
Но это лирика, а вот по факту промывки форсунок, доволен как Филлипок! Пропусков в зажигании нет.
Тем более, не знаю что на что повлияло, но у меня теперь не выскакивает о ошибка неисправности катализатора. Толи выхлоп стал чище, толи выгорело чего лишнего в процессе чистки.
1.8 ТСИ 2008 г и его жесткой эксплуатации...
Tverseed
Сообщение Tverseed » 16 июл 2018, 00:14
Отъездил неделю. Ошибки работы двигателя и катализатора не "выскакивают". Экономия топлива - примерно литр на шоссе и около двух, по городу.
Сервис и очиститель не называю, чтобы не посчитали сообщение рекламой.
Результатом доволен.
И ... постараюсь не заезжать на дешевые заправки.
Потому, что вроде как проблема с форсунками появилась после пары посещений заправки "эконом-класса".
Tverseed
Сообщение Tverseed » 11 май 2021, 01:42
В 2018 г. я хвалил промывку форсунок.
Сейчас, не знаю что и сказать.
- Вскоре после промывки, начал мигать сигнал нехватки масла (давления) в двигателе.
Не знаю, совпадение это или повреждение масляного насоса в процессе промывки. Пришлось менять. Впрочем, и пробег тогда был уже около 200 тыс. км. Мог просто устать насос.
Tverseed
