CITIZEN21 писал(а):Вася пропуски не видит - это самое интересное.
Главное - на холодную все нормально
Куда копать? Форсунки?
Мирослав писал(а):Скажем, что степень обеднения более критичная получается при прогретом моторе, т.к. он и так работает на бедной смеси. Какие показания в 32 гр?
выше под спойлеромМирослав писал(а):Да, в двигателе . Там топливные коррекции.
Илья Андреич писал(а):У вас ошибка по первой лямбде, то что она редкая, это не показатель! Вас не смущает что это широкополосный лямбда зонд, который корректирует вашу смесь! В логе прям написано что обрыв. Насосный ток. Туда нужно копать.
Илья Андреич писал(а):Не в коем случае нельзя.
Илья Андреич писал(а):CITIZEN21Если мне память не изменяет то там не 4 провода как минимум! Это раз! При неправильном подключении сжечь эбу, это два! Скупой платит дважды-это три!
