bzb ошибка дпрв, пытается заглохнуть
Сообщение DaFunk » 19 дек 2017, 18:01
При прогреве раза два-три обычно обороты падают на пол-секунды или меньше, потом работает дальше, если еду на непрогретом движке (30-50) может заглохнуть, когда в драйве кпп и стою. На прогретом всё хорошо.
Цепь поменяна тыщи 3-4 назад.
Поменял датчик распредвала, не помогло.
Нашёл вот такое тыц - сегодня заказал 06B905234A ротор датчика правильно??? Не понял пока как его менять правда.
Что ещё может быть?
Ошибки:
Код: Выделить всё
Address 01: Engine (   )       Labels: 06J-907-115-BZB.clb
   Part No SW: 06J 906 026 A    HW: 06J 906 026
   Component: MED17.5             1757
   Revision: A8H03---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000319070160
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 285823E29B685B0181-807C
4 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
               P000A - 000 - Slow Response
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 172032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 762 /min
                    Load: 15.7 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 57.0°C
                    Temperature: 30.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
               P0011 - 000 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 172032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:41
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 172003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 302 /min
                    Load: 38.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 72.0°C
                    Temperature: 43.0°C
                    Voltage: 11.176 V
Ещё иногда заводится не с первого раза, не важно прогрет или нет.
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Re: bzb ошибка дпрв, пытается заглохнуть
Сообщение Илья Андреич » 19 дек 2017, 18:18
У вас нет такого ротора! Датчик распредвала на BZB стоит по центру впускного распредвала. А сам ротор отлит на распредвале. Если проблема началась после замены цепи, значит проблема так кроется, где лазали чьи то руки. Есть такая проблема на этих двигателях если перетянуть клапан регулировки фаз газораспределения, он заклинивает, если не выдержать момент затяжки его, а происходит потому так потому что у него левая резьбаи не все ключи динаметрические имеют функцию сработки момента в левую сторону. Лечится откручиванием поросенка, и доставанием поршенька, смазываете вставляете обратно и проверяете, поршенек не должен подклинивать
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Мирослав » 19 дек 2017, 19:11
А почему вообще меняли ДПРВ?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DaFunk » 19 дек 2017, 21:28
Илья Андреич, cпс за подсказку, что у меня нет ротора, отменил заказ, про поросёнка я не понял, но товарищ, который будет заниматься понял, будем думать.
Дпрв менял на всякий случай, потому что ошибка его (Camshaft Positioner, Retard Setpoint not Reached).
DaFunk
Сообщение Илья Андреич » 19 дек 2017, 22:54
Вот он на правом распредвале в центре! От вас требуется достать его(поршенёк внутри)! И обязательно с нужным моментом затянуть.Момент могу завтра посмотреть в ELSA.
Илья Андреич
Сообщение DaFunk » 20 дек 2017, 09:07
Эльзу себе поставил, не найду где смотреть.
Руководство по ремонту => Обзор => Двигатель => Цепной привод => тут?
Верхняя крышка цепи отдельно снимается как я понял. И достаточно её снятия?
Номер 6 - Регулировочный клапан - правильно?
DaFunk
Сообщение Мирослав » 21 дек 2017, 17:28
Момент 35 Нм резьба ЛЕВАЯ !!! Ипрверьте правильность установки фаз (вытянутость цепи).
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DaFunk » 21 дек 2017, 18:27
Ok. Спасибо!
Фазы:
Правильно?
DaFunk
Сообщение Илья Андреич » 23 дек 2017, 05:03
Правильно :)
Илья Андреич
Сообщение акай » 25 дек 2017, 22:02
Илья Андреич писал(а): не все ключи динаметрические имеют функцию сработки момента в левую сторону
Разбираете динаметроческий ключь ставите квадрат на другую сторону и всё) крутит с левой резьбой. чувакам в магазине инструментов сказал что можно так сделать они были в шоке.
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение DaFunk » 28 дек 2017, 20:25
Сделал ТО, масло, воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку и адаптировал её, глянул свечи - норм, пропусков нет.
К сожалению ключа для клапана на распредвале не было.
Крышки цепи обе снял, посмотрел, расстояние между метками 62,5мм и 126мм наизмерял.
Натяжитель стоит нового образца, вышло 3 зубца.
Нижнюю крышку немного рихтанули были небольшие задиры, не знаю от этой цепи или от старой.
Всё собрал.
Сначала обрадовался - два дня норм, ошибок по двигателю нет.
Но вчера при прогреве один раз заглох, в самом начале, ошибка P0341.
Короче пока непонятно.
Из примерно 12 заводов сегодня - 3 не с первого раза, зависимости от холодной/горячей не наблюдаю, с утра завелась с пол оборота.
Последний раз редактировалось DaFunk 12 янв 2018, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
DaFunk
Сообщение Мирослав » 28 дек 2017, 22:08
Произведите замер давления масла на прогретом двигателе.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DaFunk » 22 янв 2018, 12:32
Наконец-то измерил.
На xx 1,2-1,3 бар, на 2000-2500 = 3-3,5 бар.
Компрессия все по 11.
Масло 5w30, двигатель полностью прогретый.
DaFunk
Сообщение Мирослав » 22 янв 2018, 19:54
Ну давление норма. Я вот что заметил, вы верхнюю крышку зачем на герметик сажали, да еще таким слоем? Одной из причин может быть попадание отвалившихся кусков в масляные каналы, и как следствие недостаток масла. Возможно и подклинивание фазорегулятора из-за этих кусков. Проверьте целостность проводки от ЭБУ, до разъема на ДПРВ мультиком, на самом разъеме датчика, на 1 по отношению к "массе" при включенном зажигании 5 вольт, на 3 пине по отношению к "массе" 0 Ом. Средний пин - сигнальный. Если здесь будет все хорошо, то я ,наверное, разобрал бы фазик и осмотрел его на предмет загрязнения, проверьте состояние клапана ФР и электромагнита на подклинивание, а лучше подкинуть заведомо исправный и затянуть клапан НУЖНЫМ моментом.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DaFunk » 22 янв 2018, 22:07
Ох. Ну это пока отложу до теплого места. С утра завод сейчас с пол-оборота, один раз за прогрев провал оборотов небольшой есть.
Проверю только мультиметром разъем. Надо ещё разобраться где ЭБУ-то. :)
А компрессия 11 не маловато?
Спасибо!
ы. Герметик до меня был, ну и я когда снимал не подумал о прокладке, а она ппц в каком состоянии была, поменяю обязательно.
DaFunk
Сообщение Мирослав » 23 янв 2018, 06:47
ЭБУ под жабо (под лобовым, где дворники), контакт, по-моему, 76, но лучше уточнить. И если смотреть на сигнал, то нужен будет осцилограф. 11- это очень даже хорошая компрессия, если верить компрессометру.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DaFunk » 23 янв 2018, 12:40
Да вроде можно верить, взял себе компрессометр Jonnesway недавно.
Понял где ЭБУ... блин ну и место.
Сложность в том, чтобы снять осциллограмму в момент когда это происходит, жаль что нет какого-нибудь портативного DSO, вывел бы контакты и при прогреве всё записал бы...
У меня только настольный Rigol...
DaFunk
Сообщение Мирослав » 23 янв 2018, 20:09
Ясно. Это все началось после замены цепи, правильно я понял? Если да, то врядли проблема будет в ЭБУ, скорее всего механическая неисправность.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Илья Андреич » 23 янв 2018, 20:51
Купите вы эту спец головку! Неужели так трудно выкрутить продуть, подвигать и закрутить с нужным моментом это коапан фазорегулятора!
Илья Андреич
Сообщение DaFunk » 24 янв 2018, 00:31
Заказал. :_)
DaFunk
Сообщение andbar » 24 янв 2018, 09:27
DaFunk писал(а):Заказал. :_)
не скажешь номер головки
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение DaFunk » 24 янв 2018, 18:27
Заказал тут.
Головка ATA-2039A-1 Licota для распределительного клапана ГРМ VAG T10352.
У меня Эльза сказала, что на bzb идёт T10352, но есть чуть другие T10352-1 и T10352-2, видел набор из трёх штук, не помню правда где.
Вообще знающие скажите я не ошибся?
Теперь думаю взять себе динамометрический ключ, или нафиг его, взять попользоваться у кого-нибудь, тут блин же еще резьба в другую сторону.
DaFunk
Сообщение andbar » 24 янв 2018, 19:00
ключ нужен если сам машину ремонтируешь, я купил давно ..еще когда была первая машина...большой и маленький, так как по уму в машине каждый болтик расписан со своим усилием
andbar
Сообщение DaFunk » 24 янв 2018, 20:33
Так-то кручу иногда чуть-чуть, что могу... с кое чем даже справлялся. :_)
Так бы взял ключик но тот который в обе стороны, только ценник не гуманный, но вроде в каких-то ключах можно перевернуть в обратную сторону вскрыв его.
Смотрю пока на Jonnesway T04080 19-110 Нм
DaFunk
Сообщение Илья Андреич » 25 янв 2018, 20:14
DaFunkЕсли не ошибаюсь то эта головка идёт под трещётку со средним квадратом(3/8) так что либо вам переходник придется купить с 1/2 на 3/8 либо динаметрический ключ 3/8. Как то так.
Илья Андреич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
