Балансирные валы в BVY
Сообщение Under » 27 фев 2018, 20:32
Заклинило механизм масляного насоса и балансирных валов в движке. Причина не очень понятна, но не об этом. Вопрос в следующем: можно ли отключить привод балансирных валов, оставив при этом их на месте? Просто не будут работать. Какие могут быть последствия?
Сам не особо шарю, просьба сразу шапками не закидывать.
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Re: Балансирные валы в BVY
Сообщение Александр332vk » 27 фев 2018, 21:19
Привет, ни чего работать не будет в том числе и мотор. От привода балансирных валов работает масляный насос, (если как у двухлитровых дизелей). А вообще то есть темка по удалению этих валов и называется "Ампутация балансирных валов"
Сообщение Under » 27 фев 2018, 21:46
Разве насос работает от балансирных валов? Мне говорят что можно отключить валы и без них вроде должно работать, только может вибрация появиться. Тему не нашел, поиск не помогает. Но мастера говорят что на каких-то японцах вообще валы выкидывают и все работает. Привод , я так понимаю, останется.
Under
Сообщение Under » 27 фев 2018, 22:43
Тему нашел, скинул мастеру, говорит что валы можно и не ампутировать, а просто обездвижить, отключить.
Under
Сообщение Александр332vk » 28 фев 2018, 18:17
Привет, может быть....ну а привод масляного насоса как? :?
Сообщение Daniliv » 28 фев 2018, 19:54
Надо смотреть как устроин данный двигун. А лучше задать вопрос знающему кто их разбирал.
А не к тем (а вот на япах делали)
Сообщение Александр332vk » 28 фев 2018, 20:27
Daniliv писал(а):Надо смотреть как устроин данный двигун. А лучше задать вопрос знающему кто их разбирал.
Да, вот точно! Ведь привод масляного насоса идет от балансирных валов (на дизелях 2.0 литра) и тем самым остановив валы Вы останавливаете масляный насос! Надо схему мотора смотреть.....вроде кроме цепной передачи везде привод через валы.....если нет то поправьте кто знает (делал)...
Сообщение Under » 28 фев 2018, 23:56
Сам до конца не понимаю, нет возможности присутствовать в сервисе. Говорят только одну шестерню уберут, и все будет работать. По фото не очень понял, а как сюда выложить никак не разберусь. Сижу с телефона, до компа вряд ли доберусь дня два.
Under
Сообщение Under » 01 мар 2018, 00:09
Не ту ссылку привязал, сорри. Вот вроде http://fayloobmennik.cloud/7210149
Вот только так пока получается. На фотке показывают пальцем какую шестерню выкидывают. И утверждают что все будет работать.
Сюда поэтому и пришел, найти знающих людей и спросить совета.
Under
Сообщение boroda II » 01 мар 2018, 09:02
Under писал(а):Не ту ссылку привязал, сорри. Вот вроде http://fayloobmennik.cloud/7210149
Блок балансиров с насосом стоит каких-то негуманных денег.
Народ на похожих моторах уже давно выкидывает все полностью и ставит насос от 1.8Т с переделками.
https://www.drive2.ru/l/465777315855466529/
А какой пробег у тебя?
Сообщение Under » 01 мар 2018, 16:53
Пробег 190 000, но что то мне сдается что машину прежний хозяин вообще не берег.
Under
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2018, 20:49
Привет, судя по Вашему фото будет отключен один!!! вал балансиров,потому что изымается промежуточная шестерня привода второго вала а их два и работают они навстречу друг другу исключая дополнительную вибрацию и при этом синхронизируются с коленвалом - о как! А в Вашем случаи при одном крутящемся валу может получится вибрация "мама не горюй"....может прислушаться к ребятам с Драйва? А еще напишите Ваш вин и посмотрим схему по Автодоку или Экзисту.
Сообщение Under » 06 мар 2018, 01:02
Я не буду утверждать, но по фото понял что отключатся оба, т.к. снимается шестерня приводящая в движение один вал, а второй работает уже от первого посредством шестерни в середине( наполовину закрыта рукой на фото). Вчера вечером общался,говорят завели, все работает нормально. Думаю что до обеда успею забрать, посмотрю что там и как работает. И вибрацию буду искать в первую очередь.
Нашел полное фото в интернете, там точно видно все валы. Так и есть, сняв эту шестерню отключаются оба вала.
Under
Сообщение Under » 07 мар 2018, 06:51
Забрал. Двигатель работает ровно, но небольшая вибрация конечно появилась. На холостых видна, но из салона не чувствуется. Посмотрим как будет ходить.
Under
Сообщение Under » 22 фев 2019, 00:41
Пробег 18 тысяч без валов, все отлично.
Under
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
