Низкое давление масла BLY
Сообщение Jeka-nn » 15 апр 2018, 22:22
Добрый день. Загорелась масленка. Замер масла манометром:
На холодную:
Хх - 4(еще прогревочные обороты)
Затем с прогревом все меньше и меньше
На горячую(вентилятор включился) :
Хх - 0.8
2000 - 2.2
Менялся масляный насос вместе с балансирами, брался с разборки, результат никак не изменился.
Сетка маслоприемника чистая.
Фото 2ух шатунных вкладышей:
Состояние , но я так понимаю не они причины утечки давления?
Куда еще можно посмотреть, что может быть причиной? Или это всеже вкладыши. Поделитесь пожалуйста опытом.
Последний раз редактировалось Jeka-nn 15 апр 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Jeka-nn
Re: Низкое давление масла BLY
Сообщение Александр332vk » 15 апр 2018, 23:14
Здравствуйте, состояние вкладышей пи......ц полный! Замена и желательно коренных с шатунными - или упорете мотор....серьезно. Вы говорите мол дело не в них (вкладыши) как же....а зазор между валом и вкладышем? Износ вала раз, бабита на вкладыше нет! И конечно проверить на проходимость вал в этих двух шатунах.....может маслянное голодание?
Сообщение Jeka-nn » 15 апр 2018, 23:22
Александр332vk писал(а):Здравствуйте, состояние вкладышей пи......ц полный! Замена и желательно коренных с шатунными - или упорете мотор....серьезно. Вы говорите мол дело не в них (вкладыши) как же....а зазор между валом и вкладышем? Износ вала раз, бабита на вкладыше нет! И конечно проверить на проходимость вал в этих двух шатунах.....может маслянное голодание?
Хорошо, спасибо. Придётся все разбирать, смотреть
Случайно не знаете номера комплектов вкладышей для этих моторов? На elcats они все поштучно, в наличии мало есть :(
Jeka-nn
Сообщение Александр332vk » 16 апр 2018, 11:43
Jeka-nn писал(а):Хорошо, спасибо. Придётся все разбирать, смотреть
Здравствуйте, нет номеров не скажу ....не знаю. Спросите у Олега Качанова вероятнее он Вам скажет. Или лучше созвонитесь с ним тел. его на сайте есть.
Здравствуйте!
Мой тел. 89127577580.
Практически, всегда на связи. Если нет, - в дороге!) Телефон Олега
Сообщение Jeka-nn » 22 апр 2018, 19:24
Вкладыши заменил, самая большая выработка была у нижних шатунных (которые на фото) остальные были куда лучше.
Коленвал без задиров
Но! Ситуация не сильно изменилась, на холостых стало давление(на горячую) 0.9 :(.
Куда дальше капать? :stars:
Jeka-nn
Сообщение Александр332vk » 22 апр 2018, 19:53
Привет, а масло какое - вязкость.....5w30, 5w40 ? Как вариант балансирные валы ? Или поищите тему "Ампутация балансирных валов" и попробуйте...
Сообщение Kochanovol » 22 апр 2018, 21:41
Добрый вечер!
Думаю, дело в данном случае не в балансирных валах, хотя можно располовинить сам модуль и посмотреть, в каком состоянии постели балансиров.
Первое, что приходит на ум, это сам масляный насос. Можно, тоже, его разобрать, помыть и оценить в каком состоянии его части( нет ли задиров на внутренней поверхности корпуса, в каком состоянии шестерни). Насос имеет редуционный клапан, сбрасывающий избыточное давление масла. Это, обычно, подпружиненный шарик. Подклинивание шарика или попадение под него "мусора" может вызвать сброс всего давления из системы.
Второе, на что бы я обратил внимание, -состояние уплотнительных колец на клапане фазорегулятора и сам фазорегулятор(выработку на нем). Кольца на клапане пластиковые и хрупкие, легко ломаются. При этом сдвиг фаз в моторе, происходит под давлением масла. К примеру, сломалось кольцо в фазнике и масло давится не в него, а наружу, под крышку межвальной цепи. Давление в системе упадет.
Kochanovol
Сообщение Александр332vk » 22 апр 2018, 22:34
Ну вот и Олег подключился......Jeka-nn....слушай что знающий человек говорит - посмотри там. У меня "граната не той системы" мотор СВАВ и такой приблуды под управлением масла нет...(это про фазорегулятор) - а про редукционный клапан? Олег а на холодную когда давление велико то клапан не промоется от грязи?
Сообщение Kochanovol » 23 апр 2018, 00:58
Александр332vk писал(а): а на холодную когда давление велико то клапан не промоется от грязи?
Может и промоется, а может и нет.) Может, просто, шарик подклинивает.
Нужно разбирать насос, промывать и смотреть.
Kochanovol
Сообщение Jeka-nn » 23 апр 2018, 08:55
Огромное спасибо за советы.
Начну с фазорегулятора.
Балансиры менял вместе с насосом, правда я этот узел брал с разборки, результат одинаковый, что с родным носом и валами, что с тем, который с разборки (не отрицаю, что с разборки мог быть умерший)
Jeka-nn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
