Замена цепи CDAB
Замена цепи CDAB
Сообщение xobb1t » 16 апр 2018, 21:27
Привет!
Подскажите плз, мне при замене цепи ГРМ на 1.8 CDAB не стали менять сальник коленвала, насколько это плохо?
По сервису в целом много положительных рекомендаций, неужели просто не стали заморачиваться, или это не обязательная процедура?
xobb1t
Re: Замена цепи CDAB
Сообщение Kochanovol » 17 апр 2018, 18:28
Из личной практики, передний сальник КВ, довольно редко бежит. Тоже самое происходит и после манипуляций с заменой цепи ГРМ. Более того, доступ к сальнику довольно не сложный(нужно скинуть поликлиновый ремень и открутить центральный болт на шкиве КВ). Соответственно, это все знают мастера в сервисе и при возможном, вдруг, вашем обращении, на эту тему, могут быстро все исправить. Отсюда экономия на сальнике. Хотя он совсем не дорогой.)
Kochanovol
Сообщение Skydiver » 10 сен 2019, 14:38
Друзья, соотечественники выручайте. Двигатель CDAB, пробег 227 000 км. Перескочила цепь. Диагностика показала разсинхронизацию распредвалов. Приговорили к замене цепи. Со слов мастера с клапанами все нормуль. После замены цепи движок начал троить. Пока холодный ничего, как только прогреется - начинается. Готов выслушать каждое мнение по данной проблеме.
VW PASSAT 1.8 TSI,CDAB, Comfortline 2010 7-DGS 1 Пакет
Skydiver
Сообщение Skydiver » 10 сен 2019, 17:35
Skydiver писал(а):Друзья, соотечественники выручайте. Двигатель CDAB, пробег 227 000 км. Перескочила цепь. Диагностика показала разсинхронизацию распредвалов. Приговорили к замене цепи. Со слов мастера с клапанами все нормуль. После замены цепи движок начал троить. Пока холодный ничего, как только прогреется - начинается. Готов выслушать каждое мнение по данной проблеме.
Позвонили с сервиса. Предложили 1. забрать и немного покататься, 2. Ремонт головы.
Skydiver
Сообщение boroda II » 10 сен 2019, 23:35
Skydiver писал(а):Позвонили с сервиса. Предложили 1. забрать и немного покататься, 2. Ремонт головы.
https://www.drive2.ru/b/2970998/
Из-за чего могут уползти фазы.
