На ходу заглох помогите в сервисе на 100 зарядили меня
Re: На ходу заглох помогите в сервисе на 100 зарядили меня
Сообщение huger » 27 май 2018, 14:17
P068A / 001674 - Цепь нагрузки реле питания ECM: работа с отключенным питанием слишком рано
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ.
Возможные причины:
Предохранитель (и) неисправен
Замок зажигания неисправен
Электропроводка и / или разъем (ы) от / к реле источника питания (J271 / J317) неисправны
Реле питания (J271 / J317) неисправен
Возможные решения:
Проверить предохранитель (и)
Проверьте проводку и / или разъем (ы) от / к реле источника питания (J271 / J317)
Проверьте / замените реле источника питания (J271 / J317)
Примечание. Слабая батарея может установить этот код неисправности. Убедитесь, что напряжение батареи составляет не менее 11,5 В.
ps: Ross-Tech Wiki
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение Gorynych73 » 27 май 2018, 15:59
Да, я это читал. Но диагност утверждает, что не стоит обращать внимания на ошибку по главному реле, если бы, типа, оно было не рабочее, комп не смог бы подключиться к блоку "01" "Двигатель". Но раз он подключается, то проблему надо искать в моторе, сперва мерять компрессию, потом лезть в ЕГР (заклинен или нет), потом в турбину и далее...
Но помимо этого вышло много ошибок по can (иммо, аэрбеги, рулевое, тормоза, блок комфорта...), на них он тоже не обратил внимания, типа компрессия, а дальше видно будет.
Преды я все смотрел, целые, где стоит это главное реле и как его проверить не знаю. Проводку не смотрел, ибо фиг куда подлезешь)) Сейчас вопрос стоит куда ее тащить: к мотористам или электрикам, ибо эвакуатор недёшев.
Gorynych73
Сообщение Volkov » 29 май 2018, 00:39
Gorynych73
Для успокоения души, посмотрите, вращается ли болт на распредвале, вместе со шкивом? А то была не приятная ситуация один раз...
Было также, тока ехал, повернул во двор и раскорячился)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Gorynych73 » 29 май 2018, 10:48
Volkov писал(а):Gorynych73
Сам шкив распредвала крутится, и ошибок по датчикам КВ-РВ нет никаких. Попробую нос сунуть туда, правда там фиг подлезешь, постарались немчики)
Gorynych73
Сообщение denik545 » 29 май 2018, 10:57
есть шнурок можно ошибки посмотреть
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Диего » 13 июн 2018, 01:57
Тьфю тьфу двигатель пока в идеале нареканий нет...не дизелит как это делал мой предыдущий...поставил такой же двигатель BVY. Масло пока не жрет и тяга лучше чем у той...не знаю что делать посоветуйте хочу поставить ГБО т.к. у нас в Грозном нет вообще нормальных бензинов что 80 что 95 идут с одной цистерны...и ещё клапан ЕГР если отключить будет ли какой нить плюс от этого?))
Диего
Сообщение kondratva » 13 июн 2018, 10:44
Gorynych73 писал(а):Сам шкив распредвала крутится, и ошибок по датчикам КВ-РВ нет никаких. Попробую нос сунуть туда, правда там фиг подлезешь, постарались немчики)
Как решилось? Может распредвала переломился?
kondratva
Сообщение VoWaN72 » 19 июн 2018, 07:50
Тоже заглох на ходу!Итог выпускные загнуло.Заклинило помпу.
VoWaN72
Сообщение Masta » 23 июл 2018, 20:21
Всем доброго времени суток. Подскажите если повернуло звёздочка на выпускном распредвала то её можно заменить или как-то отремонтировать? Или нужно новый распредвал?
Masta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
