Пробуксовка сцепления
Сообщение andru07 » 10 май 2018, 11:52
Добрый день! Passat b6 1.6 FSI механика. Опишу симптомы - при езде включаю передачу к примеру 3-ю и начинаю разгон, подскакивают обороты до 4000-5000 но машина не разгоняется потом стрелка резко опускается на рабочие показания и машина едет!
Сцепление меняли корзина диск и выжимной .
Также думали что полетел главный цилиндр сцепления, тот что в педали сцепления, его тоже меняли.
Парадокс когда спускают давление тормозной жидкости все проходит.
Погнал машину на сервис где сцепление меняли, оф сервис Шкода. Нашли какую то проблему с тормозным суппортом, типа он сам тормозил а сцепление пробуксовывает из-за этого, поменяли они ремкомплект, влили тормозуху и все прошло, хотя им достаточно было просто провести любые манипуляции с тормозной жидкостью и все бы прошло. Прошло совсем немного времени, я переобул свою машину и по дороге домой опять пробуксовка.
Подскажите что может быть причиной, опять делать лишь бы что то не хочется. Заранее спасибо.
andru07
Re: Пробуксовка сцепления
Сообщение Александр332vk » 10 май 2018, 12:26
Привет, судя по Вашему описанию - рабочий цилиндр сцепления не работает как положено...а то есть давление тормозной жидкости в системе сцепления высоко и в связи с этим до конца цилиндр не отпускает выжимной подшипник. Что бы это подтвердить надо ногой принудительно поднять педаль сцепления во время пробуксовки. Если подтвердится то значит цилиндр (в машине) либо под замену либо смотреть почему нет свободного хода у педали сцепления. Ух, все! :?
Сообщение morpeh » 10 май 2018, 14:27
Александр332vk писал(а):Привет, судя по Вашему описанию - рабочий цилиндр сцепления не работает как положено...а то есть давление тормозной жидкости в системе сцепления высоко и в связи с этим до конца цилиндр не отпускает выжимной подшипник. Что бы это подтвердить надо ногой принудительно поднять педаль сцепления во время пробуксовки. Если подтвердится то значит цилиндр (в машине) либо под замену либо смотреть почему нет свободного хода у педали сцепления. Ух, все! :?
Поддержу! У товарища такая проблема решилась заменой шланга . Туда давил, а обратно Х**! А сначала тоже, поменял главный, потом рабочий. Теперь два цилиндра в запасе лежит. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение andru07 » 10 май 2018, 23:18
Александр, спасибо! Попробую проверить.
morpeh писал(а):Поддержу! У товарища такая проблема решилась заменой шланга . Туда давил, а обратно Х**! А сначала тоже, поменял главный, потом рабочий. Теперь два цилиндра в запасе лежит. :D
Спасибо! Подскажите Какие шланги стоит поменять, не знаете номера деталей? Возможно даже придётся заказать 12лет машине все таки...
andru07
Сообщение morpeh » 11 май 2018, 15:10
andru07 писал(а):Спасибо! Подскажите Какие шланги стоит поменять, не знаете номера деталей?
Номерок не подскажу. У товарища такая проблема на Волге была.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Варэлик » 12 май 2018, 23:33
А на первой и второй передаче как себя ведёт? :?
Варэлик
