Помогите с турбиной bzb
Сообщение Артём116 » 14 май 2018, 18:06
Всем привет! Ситуация такая: при разгоне авто до 3000 оборотов едет уверенно потом после 3000 начинает очень вяло разгоняться, где то в районе 3800-4000 выстреливает как пушка...
Был такой же Пассат он с резкого старта ехал аж с пробуксовкой до 2 передачи... И ехал равномерно без резких ускорений и затупков...
Этот как то не много похуже но больше волнует что после 3тыс. Тупит жёстко...
Думаю на турбину, но читал Васей ошибки и ничего нет (
Подскажите как её проверить? Не очень охота снимать турбу если она исправна окажется))
Или может ещё какие то причины такого поведения авто возможны?
Искал поиском у парня тут тоже так было но ему не ответили...
Как то сумбурно написал))) извиняйте)))
Авто 2008г. 1,8 bzb АКПП пробег 170000
Из недавнего замена заднего сальника КВ ( до этого было так же))) мембрану вкг открыть не могу))) при открытии пробки троит , сделал вывод что вкг исправен
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Киа сид(2012г)-продан, сейчас Пассат б6 1,8tsi bzb акпп-6 ст win:XW8ZZZ3CZ8G002717
Артём116
Re: Помогите с турбиной bzb
Сообщение Артём116 » 15 май 2018, 19:01
Похоже никто не знает (((
Артём116
Сообщение Артём116 » 15 май 2018, 19:03
Может подскажете какие логи снять) и как их снимать) какие группы... Что б было понятно что происходит, и на каких оборотах турбина выходит на нужное количество оборотов
Артём116
Сообщение testoni » 15 май 2018, 19:51
проверяй клапана n249 и n75
/// vw passat b6 08, highline, 1.8 tsi bzb, tiptronik, черный седан, owo
testoni
Сообщение Alemania » 16 май 2018, 09:42
Артём116 писал(а):Похоже никто не знает (((
Гугель знает все.
https://www.drive2.com/l/6643688/
Сообщение пассатовод174 » 16 май 2018, 10:43
9 числа заменил 249 клапан, мембрана вообще в хлам была порвана. поставил без мембранную. Свист пропал, подхватывать стала с низов, прет авто))
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Drake » 16 май 2018, 17:30
А это может быть катализатор?
Drake
Сообщение пассатовод174 » 16 май 2018, 22:21
Drake писал(а):А это может быть катализатор?
хз, после 3800 то пуляет
пассатовод174
Сообщение Артём116 » 18 май 2018, 09:52
пассатовод174 писал(а):хз, после 3800 то пуляет
Кстати этот Пассат в отличии от предыдущего рычит как то посильнее) но это не звук как бывает когда глушитель дырявый) как катализатор проверить?)
Артём116
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 10:54
привет.у меня что то похожее было даешь газу а потом провал...открываешь со стороны аккумулятора пластмассуюснимаешь акку.поттом откручиваешь 4 болта ключом на 10 и отодвигаешь его.увидишь крыльчатку.пальцем дотянуться может и не сможешь.берешь палочку для суши и пробуешь боковой люфтюесли болтается то заменяешь КАТРИДЖ турбины сам справишься.Турбину располовиниваешь на обжимном хомуте и снимаешь чучуный корпус с алюминиевой улиткой.Потом сзади стоит большая стопорная шайба с 2 дырочками под кусачки для сжатия ее.располовиниваешь и меняешь чугунный корпус с крыльчаткой на новый в Питере стоит 9 000 ру
Andrei Merzlikin
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 11:00
В сервисе будут конечно говорить что сам не сделаешь.нужна точная балансировка там большие обороты....и так далее.на самом деле эти 2 рульчатки с 2 сторон продаются уже с завода в балансе и делать ничего не надо.только снять шайбу и поменять и вернуть шайбу назад.ВЫПУСКНОЙ коллектор снимать НЕ НАДО.Только хомут стягивающий 2 половины турбины горячую и холодную части
Andrei Merzlikin
