Что менять при замене цепи?
Сообщение Ivan273 » 28 май 2018, 14:43
Подскажите ребята, хочу поменять цепь на Пассат Б6, 170л.с, автомат, не DSG. У кого есть список замены полного комплекта? Спасибо!
Ivan273
Re: Что менять при замене цепи?
Сообщение plooto » 28 май 2018, 15:55
Для начало нужно понимать буквы двигателя. По хорошему нужно менять полный комплект. Не однократно видел стёртые зубья шестерёнок. Так же есть несколько видов цепей и шестерней, отличие в толщине.
plooto
Сообщение Ivan273 » 29 май 2018, 11:33
разобрался.
Список запчастей при замене Цепи Актуально на 29.05.2018:
1) 06K109158BE-Цепь Грм-
2) 06K109158A-Цепь
3) 06H109509Q-Планка успокоителя
4) 06H109469AP-Планка успокоителя
5) 06H109469T-планка успокоителя
6) 06H109509P-планка успокоителя
7) 06H109469AH-планка успокоителя
8) 06H109469AQ-планка успокоителя
9) 06H109467AE-натяжитель
10)06K109467K-натяжитель
11)06L103085B-передний сальник коленвала
12)06J260849D-ремень генератора (потому что начал трескаться)
13)06H103483С-прокладка.
А там при вскрытие надо смотреть!
14)06H103483D-прокладка
15)D174003A2-герметик
Ivan273
Сообщение plooto » 29 май 2018, 12:33
Ivan273 писал(а):разобрался.
2) 06K109158A-Цепь
Бывают комплекты цепи. Они как правило дешевле чем м россыпью.
plooto
