Троит двигатель, когда мало топлива в баке, bmp
Сообщение Mr_Danry » 26 июн 2018, 22:10
Всем здравствуйте, 2.0 tdi 140 сил, bmp мотор
Заметил следующее, когда бензина меньше чем 1/4, начинает троить двигатель, особенно на холодную, появляется какой то стук из двигателя, вместе с ним двигатель трясется сильнее чем обычно, с периодичностью 2-4 секунды, одновременно вместе со звуком, полный бак и проблемы нету, подскажите что смотреть? Логика подсказывает либо насос либо форсунки, я в этом не силен (
При этом обороты ровные, едет нормально
Последний раз редактировалось Mr_Danry 27 июн 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Danry
Re: Троит двигатель, когда мало бензина, bmp
Сообщение Александр332vk » 26 июн 2018, 22:27
А у Вас не солярка? :? Надо делать диагностику первым делом а так на кофейной гуще гадать сложно...
Сообщение Mr_Danry » 26 июн 2018, 22:37
Написал же tdi, это же значит дизель, турбодизель если быть точнее, диагностику делал, никаких ошибок нету, связанных с двигателем или топливной системой, чек не горит, в том то и проблема, что ничего нету из ошибок, хотя смотрели на полном баке, может они пропадают?? Хотя я без понятия
Mr_Danry
Сообщение Daniliv » 26 июн 2018, 23:59
Тему поправьте.
Никуда они не пропадут.
Чем скан делали???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Alemania » 27 июн 2018, 04:55
На заправке воздух в бак всасывает ? Может создаётся разрежение и насос не справляется ?
Сообщение Mr_Danry » 27 июн 2018, 12:35
Alemania писал(а):На заправке воздух в бак всасывает ? Может создаётся разрежение и насос не справляется ?
Когда заправлял в последний раз, минимума бензина до полного бака, оттуда булькало, как будто раковина засорилась, такой же звук, что это может быть?
Mr_Danry
Сообщение Александр332vk » 27 июн 2018, 12:47
Mr_Danry писал(а):Когда заправлял в последний раз, минимума бензина до полного бака, оттуда булькало, как будто раковина засорилась, такой же звук, что это может быть?
Так все же...бензин или солярка? Вот в чем вопрос! :?
Сообщение Daniliv » 27 июн 2018, 16:51
Керосин у него только тему поправлять не хочет.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Троит двигатель, когда мало топлива в баке, bmp
Сообщение Mr_Danry » 27 июн 2018, 21:20
Поправил, не сразу понял
Mr_Danry
Дизель у меня дизель, не привык ещё) бензин не заливал))
Mr_Danry
Сообщение CJIABKA » 27 июн 2018, 22:36
и у меня такое же творится.только,вроде у меня двиг BKP.да у меня много чего непонятного)))))))тоже скоро создам тему
CJIABKA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
