Турбина
Re: Турбина
Сообщение Alemania » 07 ноя 2019, 13:54
Даниил1988 писал(а):А 114 группу не надо?
Кстати в 115 группе на холостых был как я понимаю наддув турбины и фактически это 3е окно было 350, а нужное это последнее окно было 980. Как я понял наддув меньше чем должен быть. Не могу почему то загрузить фото.
не совсем корректные термины используем. нужное не нужное.
В третьем окне Заданное значение
В четвертом окне Фактическое
Фактическое не может быть ниже атмосферного. А задания нет, потому что нагрузки нет на двигатель. Зачем крутить турбу на холостых ??
Re: Турбина
Сообщение Даниил1988 » 07 ноя 2019, 15:22
Т. Е. 3 окно запрашиваемое а 4е то что есть? Как понял надо 350 а есть 980, или не так? Поправьте я не очень в этом понимаю.
Или все так и должно быть как у меня?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: Турбина
Сообщение Alemania » 07 ноя 2019, 16:15
Правильно. 3 окно запрашиваемое а 4 то что есть
Re: Турбина
Сообщение Даниил1988 » 07 ноя 2019, 16:50
Alemania писал(а):Правильно. 3 окно запрашиваемое а 4 то что есть
Т. Е передувает у меня? Или это из за чипа?
Даниил1988
Re: Турбина
Сообщение +михалыч » 07 ноя 2019, 17:49
Даниил1988 писал(а):Т. Е передувает у меня? Или это из за чипа?
У вас авто чипован?
По "передуву" Вам выше Alemania писал, читайте внимательно и не смотреть на холостых.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Турбина
Сообщение Даниил1988 » 07 ноя 2019, 18:12
Да чипован. Вообщем сниму логи в выходные и скину.
Даниил1988
Re: Турбина
Сообщение Alemania » 07 ноя 2019, 18:32
Как же так то. Ведь в школе учебник физики надо было читать а кто то его скурил за углом )))
Из показаний видно что Погода у вас хорошая. Ни дождя ни снега не ожидается. Даже немного солнечно.
Образно
Приходишь в церковь а там на паперти нищие сидят. Барин , подай 0,38 копеечек. А барин не может 0,38 потому что минимум копейка. И нищий думает на копеечку а барин то «передувает». Хотя это ничего не значит. Просто меньше нет.
Другая ситуация. Просят у тебя два рубля а ты даёшь рупь. Потому что барину зарплату не дали. И тут понятно. Барин то «недодувает».
И ещё одна ситуация. Просят полтора рубля а барин два сунул. Вот это передув.
Что то после бани пыво действует не так )
Re: Турбина
Сообщение Даниил1988 » 10 ноя 2019, 12:29
Не получается пока снять логи, снег выпал дорога льдом покрыта.
Даниил1988
Re: Турбина
Сообщение Darkey » 12 ноя 2019, 09:26
Вот почитайте как правильно снимать логи!
Так же рекомендую дополнительно снять логи по 240 группе, что бы увидеть как работает топлевный насос
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Турбина
Сообщение Даниил1988 » 13 ноя 2019, 13:30
Darkey писал(а):Вот почитайте как правильно снимать логи!
Спасибо, к выходным думаю дорога устаканится и сниму, а то сейчас на 4ой буксует
Даниил1988
Re: Турбина
Сообщение Гера » 20 ноя 2019, 15:18
Привет, не могу отчет найти по снятию турбины на BZB, в субботу предстит данная процедура. хочу подготовиться. Да и какие прокладки нужно новые ставить при замене турбы хочу купить. Если кто встречал отчет с подробностями по снятию, киньте ссылочку плиз.
Гера
Re: Турбина
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2019, 00:23
Гера
Здравствуйте.
Ну тут,как бЭ, Лиза в помощь.
Re: Турбина
Сообщение Гера » 22 ноя 2019, 23:05
Юра Криков писал(а):Гера
Здравствуйте.
Лизу "Ключница делла". Может на немецком она хороша, русская версия слабо написана.
Гера
Re: Турбина
Сообщение Артём724 » 29 ноя 2019, 22:23
Всем доброго времени суток,у меня б6 1,8 турбо,160 лошадей 2008 года пробег 207т.машина плохо ехала иногда,решил удалить кат,после удаления начала дымить белым паром иногда,проехался где-то 300 к.м теперь стала силино дымить и маслом пахнуть,сегодня разобрал маслоотделитель мембрана там целая.Помогите что это может быть? Турбина?
Артём724
