Александр332vk писал(а):Какой мотор, дизель...бензин? Модель мотора? Например у меня СВАВ а у Вас?
ВИКТОР А писал(а): топливный фильтр меняли в 2009 году.
ВИКТОР А писал(а):Всем доброго времени суток! PASSAT Б6 1.6 BSE (бензин) 2007г. пробег 197 тыс.км. топливный фильтр меняли в 2009 году. Мотор работает без проблем и тянет как раньше. Но! предстоит дальняя поездка и не хочется проблем на дороге. В наших гаражах говорят что на ладах стали ставить подобные фильтры и электронасосы. Ехать до диллера далеко. Подскажите есть ли уже аналоги пасатовских топливных фильтров и элекетронасов для замены в гаражных условиях? Заранее благодарю!
На этот двигатель фильтров аналогов нет, есть на TSI, FSI. Есть подозрение, что в фильтре стоит перепускной клапан под разное давление в зависимости от характеристик двигателя. Поэтому подогогнать не получится, хоть и геометрия у них одинаковая. Поэтому только - оригинал. Стоит где-то около 5 - 6 рублей.boroda II писал(а):Аналоги есть давно, китайского производства, но лучше ставить оригинал. В гаражных условиях можно сделать практически все, фильтр заменить тем более.
maxfromross писал(а):Здравствуйте!!!! Такая проблема. Двигатель 1.9 ТДИ BXE. Заменил топливный фильтр. Заполнил соляркой. Прокачал ключом. Машина завелась сразу, проработала 30 сек. и заглохла. Все попытки завести ничего не дали до усадки аккумулятора. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕТЬ?
Насос под сидухой гудит?
maxfromross писал(а):Здравствуйте еще раз! Ситуация такая: 1. Насос не гудит.2.Снял фишку с топливного насоса, когда вставил ключ и включил зажигание, питание на фишку не подается, завел машину питание приходит. Что может быть?
Александр332vk писал(а):путем приоткручивания одной топливной трубки перед форсункой при запуске. Воздух выйдет и все будет нормально.
maxfromross писал(а):Так дайте же кто дельный совет.Есть у меня шнурок, им пробовал, насос не качает, а еще загорается спираль накала при прокачке компом. Еще раз: При включении зажигания питание на фишку от насоса не приходит, при заведенной машине питание приходит.
maxfromross писал(а):Решил свою проблему!!!! Дело было в насосе, который стоит в модуле под седухой. Хотел купить сначала весь модуль на разборке, но такой именно не нашел.У меня три выхода(третий на Вебасто), именно такой тяжело найти. В итоге купил новый насосик. Подсказал один знакомый на СТО PATRON PFP063. Его в автозапчастях не предлагают(наверное не выдает по машине) но по патроновскому каталогу подходит подходит для всех дизелей 1.9 и 2.0. Цена в Беларуси 25 долларов. Очень отличная по сравнению с тем что предлагали.МОЖЕТ КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
