Греется двигатель в пробке
Сообщение loginza38017 » 05 июл 2018, 12:58
Прошу совет,
Время от времени в пробке ползет стрелка вверх, при этом не важно со включенным кондеем или выключенным. От жары за бортом судя по всему тоже не зависит, сегодня было +13, стоял в пробке и опять попозла. Выключение и включение двигателя решает ситуацию, после этого нормально доезжаю до работы. Включение печки на обогрев на несколько минут иногда помогает, иногда нет.
Из того что уже сделал:
- заменил крышку расширительного бачка ож
- промыл радиатор (лично не присутствовал, но отдал за это 2500р и вроде раньше не обманывали)
- заменил термостат
Какие еще варианты остаются? вентиляторы.. они вроде крутят, (когда глушу машину продолжают крутить), но не проверял во время закипания
или насос, его как-то можно проверить?
Машина b6? 1.8, bzb
loginza38017
Re: Греется двигатель в пробке
Сообщение Drake » 06 июл 2018, 08:34
Если машина себя так ведет после замены термостата, то выключай тачилку, покупай больш вент сименс вдо, ставь и будет тебе счастье. Машину не эксплуатируй, а то от перегрева может радиатор потеч и уплотнительные кольца теплообменника на коробке затвердеют и пропускать будут. Вентилятор ТОЛЬКО оригинал или сименс вдо.
Drake
Сообщение loginza38017 » 06 июл 2018, 09:18
Я правильно понимаю, что он считается левым, арт. оригинала 1K0 959 455 DT ?
ВДО с нереальным ценником.
Сегодня ехал с отображением температуры движка в климате, по трассе стабильно 95 градусов, на большой скорости опускается до 93 (то есть полагаю что радиатор не забит и проблема не в нем), а в пробке после 5 минут стояния и толкания начинает греться до 107 и в этот момент и стрелка на приборке ползет вверх, включаю печку выезжаю из пробки, выключаю дальше еду без проблем. К сожалению, не получилось остановиться, как начал греться, и проверить работу вентиляторов.
loginza38017
Сообщение Drake » 06 июл 2018, 09:33
Цена большая, но деваться некуда. Либо его брать либо различные заменители по низким ценам и возвращаться к этой проблеме через год +-. Все давно на форуме обговарено. Дело хозяина, но сначала яитай ошибки
Drake
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
