Двигатель bkp форсунки или проводка,проблему решил
Сообщение orsha5 » 09 июл 2018, 18:36
Здравствуйте ,купил пасат bkp евро 3 с пробегом 80 тыс с новыми акционными форсунками.Наездил 40 тыс и все время мучаюсь.Заводится легко но на 3-х цилиндрах,сначала обороты немного проседают и через сек включается 4-й ну и конечно сизый дым.Зимой немного подтраивает 2-3 сек после заводки ,летом-меньше.Так же при переключении передач один цилиндр включается с опозданием на доли секунды и происходит подергивание(легкий пинок) .Получается газ сбросил,дал -дернуло в перед.И так пока не прогреется.На прогретую все супер.Диагностика показала только ошибку - превышение диапазона клапана третьего цилиндра при 800 об.Отдал авто на ремонт,снимали форсунки думали кольца, ничего не сделали,посоветовали продать.Получается заплатил за совет и диагностику.Сейчас ошибок нет,наверно из-за лета,так как двигатель легко заводится и БК не успевает определить неисправность.Коррекция в норме,но там есть еще другие группы.Подскажите,есть группа где видно связь блока управления и форсунок при включенном зажигании ?
Проблему решил,скорее всего неисправен механизм управления вихревыми заслонками -----------------------------------------------------------------------------
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005091625
Кодировка: 81808F1700041A00470000000F000000000DFD425C00010C000000000000
Мастерская #: WSC 24120 943 59481
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 090707 003 0205
Кодировка: 00046997
2 Найдены неисправности:
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 175
Пробег: 121395 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 120649 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
16:19:12 Группа 017: Readiness Code (EOBD)
00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA A
00000110 EOBD/CARB Mode 01 DATA B
10000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA C
00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA D
16:19:12 Группа 018: Piezo Unit Injector Status
2.0 Injector Status Cylinder 1
2.0 Injector Status Cylinder 2
2.0 Injector Status Cylinder 3
2.0 Injector Status Cylinder 4
orsha5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 16
