Течь нижней крышки ГРМ
Сообщение Foxlen » 10 июл 2018, 13:04
Заметил у себя течь нижней крышки ГРМ на CDA1.8Tsi. Предыдущий хозяин авто цепь и всё сопутствующее менял, но про крышку информации нет - видимо, приклеили обратно старую. Сейчас в сервисе говорят, что по эльзе они одноразовые и нужно клеить новую, а не переклеивать старую. Объясните мне дураку - оно реально нужно новую ставить? Мне кажется, что в прошлый раз просто неудачно на герметик посадили...
Спасибо.
Foxlen
Re: Течь нижней крышки ГРМ
Сообщение ilyaudalow » 11 июл 2018, 07:07
Если сильно погнули когда отдирали , рихтовать и переклеивать бесполезно.
ilyaudalow
Сообщение Foxlen » 11 июл 2018, 13:24
ilyaudalow писал(а):Если сильно погнули когда отдирали , рихтовать и переклеивать бесполезно.
Понятно, те. видимо, если течет, то скорее гнутая, чем плохо приклеили :(
Foxlen
Сообщение Eek » 11 июл 2018, 14:44
По хорошему надо новую. Но если оч аккуратно снять то и старая норм. Не каждый мастер захочет ковыряться долго. Плюс ее хорошо почистить надо перед повторной установкой. Я когда первый раз менял цепь, мастер реально часа 3 только крышку отдирал чтоб не повредить)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Foxlen » 11 июл 2018, 18:45
Eek писал(а):По хорошему надо новую. Но если оч аккуратно снять то и старая норм. Не каждый мастер захочет ковыряться долго. Плюс ее хорошо почистить надо перед повторной установкой. Я когда первый раз менял цепь, мастер реально часа 3 только крышку отдирал чтоб не повредить)))
Понятно, спасибо. Просто цена вопроса 5-6 тыс., поэтому и задумался.
Foxlen
Сообщение Eek » 11 июл 2018, 22:36
Foxlen писал(а):Просто цена вопроса 5-6 тыс., поэтому и задумался.
ну теперь, судя по всему, без вариантов. Тут кроме покупки крышки проблема в том, как по мне - это если решишься менять, то работа будет еще дорогая (двигатель вывешивать), плюс масло менять (но это и подгадать можно под замену)
Eek
Сообщение Дмитрий459 » 12 июл 2018, 11:39
Именно так и было..
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ilyaudalow » 15 июл 2018, 08:25
Отрывается очень быстро , начинать надо с верху и далее по бокам в низ , ни чего не погнёшь . Чистится с помощью карщётки надетой на болгарку. Весь процесс занимает 5-6 часов( полная замена) на подъёмнике даже без приспособ.
ilyaudalow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
