Проблема с заводкой двигатель BMR
Сообщение ALEXZEN » 27 июл 2018, 18:06
Может кто сталкивался с такой проблемой VW B6 2.0 TDI 125 kW (2008г.)?
То заводиться то не заводиться, висят 3 ошибки по движку:
000833 - P0341-006
012295 - P3007 -006
000801 - P0321 - 006
Грешу на проводку.
Последний раз редактировалось ALEXZEN 01 авг 2018, 08:01, всего редактировалось 3 раз(а).
ALEXZEN
Re: Нужна ваша помощь ребята!
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 22:50
ALEXZEN писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой VW B6 2.0 TDI 125 kW (2008г.)?
000833 - P0341-006
012295 - P3007 -006
Грешу на проводку.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 007/012295
Сообщение ALEXZEN » 30 июл 2018, 11:10
По началу выходила эта ошибка 000801 - P0321 - 006 (дачик коленвала) через время появились ещё две ошибки: P0341-006, P3007 -006 (дачик распредвала), что за причиной может быть этого?
ALEXZEN
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2018, 14:01
ALEXZEN
Здравствуйте, переименуйте тему пожалуйста.,во избежания удаления оной.
"правка" первого поста, далее редактируети название темы, затем "отправить"
Спасибо.
Re: Проблема с заводкой двигатель BMN
Сообщение алексей на пасатижах » 30 июл 2018, 15:43
Если долго крутишь и потом схватывает и работает как ни в чём не бывало то это датчик положения распредвала. Ценник не высокий но замена влечёт за собой скидывание ремня ГРМ. Если датчик колена то ещё веселей скинуть КПП.На моём BMR так . Удачи ;)
Сообщение ALEXZEN » 30 июл 2018, 16:06
алексей на пасатижах писал(а):Если долго крутишь и потом схватывает и работает как ни в чём не бывало то это датчик положения распредвала. Ценник не высокий но замена влечёт за собой скидывание ремня ГРМ. Если датчик колена то ещё веселей скинуть КПП.На моём BMR так . Удачи ;)
В том то и дело что иногда с пол оборота заводиться, иногда крутиш до победного и тогда схватывает. А вам провода с датчиков прозванивали когда была такая проблема?
ALEXZEN
Сообщение алексей на пасатижах » 30 июл 2018, 20:40
Проблема в том что машина заводится и значит датчик полумёртвый. Если бы провод то хрен бы она завелась. У меня так было когда я купил изначально не работающий датчик и поставил.Чтобы завести приходилось крутить очень долго.Ошибки также были и по ДПКВ но после замены ДПРВ они ушли. Плохо то ,что из-за двух валов (датчик стоит между ними внизу)необходимо скидывать ремень ГРМ со всеми вытикающими. Потому как он ровно по центру пересекает монтажное отверстие ДПРВ. Да и фишка находится возле нижних центральных болтов впускного коллектора ,без снятия онного не подлезть.Это если у нас с вами одинаковая общая конструкция ДВС.
Сообщение алексей на пасатижах » 30 июл 2018, 20:46
http://caddy-zapchasti.com.ua/thumbnail.php?page=light-box&file=new-cat-photo/caddy-catalog-7935-1516271113.JPG Сверху провод с серой фишкой это от ДПРВ.
Сообщение ALEXZEN » 30 июл 2018, 23:10
алексей на пасатижах писал(а):Проблема в том что машина заводится и значит датчик полумёртвый. Если бы провод то хрен бы она завелась. У меня так было когда я купил изначально не работающий датчик и поставил.Чтобы завести приходилось крутить очень долго.Ошибки также были и по ДПКВ но после замены ДПРВ они ушли. Плохо то ,что из-за двух валов (датчик стоит между ними внизу)необходимо скидывать ремень ГРМ со всеми вытикающими. Потому как он ровно по центру пересекает монтажное отверстие ДПРВ. Да и фишка находится возле нижних центральных болтов впускного коллектора ,без снятия онного не подлезть.Это если у нас с вами одинаковая общая конструкция ДВС.
Спасибо за подробную информацию, вывода после этого два или дачик или проводка, просто по видео роликам очень многие меняют эти дачики а результат тот же самый, потом оказываеться дело не в дачике а в его проводке.
ALEXZEN
Re: Проблема с заводкой двигатель BMR
Сообщение ALEXZEN » 02 авг 2018, 18:25
А было может у кого такое, когда начинаешь заводить двигатель, стартер крутит а двигатель не запускаеться но именно в этот момент слышно под рулём как будто контактор кликает на протяжении всей заводки ???? что это может быть?
ALEXZEN
Сообщение Alemania » 02 авг 2018, 20:41
Возможно штырь блокировки рулевого вала ?
Сообщение 6657008 » 03 авг 2018, 10:43
была похожая аналогичная проблема, что только не делал, и датчик КВ менял, оказалось, что жгут проводов отошел от крепления к двигателю и терся о вентилятор охлаждения у радиатора (левый вентилятор со стороны водителя), и когда кондер включал, машина стала тупить, лопасти вентилятора били о жгут, впоследствии чего оболочка жгута стерлась к чертям...
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение ALEXZEN » 06 авг 2018, 12:15
Спасибо ребята за ваши коментарии, очень полезная информация !
ALEXZEN
Сообщение ALEXZEN » 06 авг 2018, 12:35
6657008 писал(а):была похожая аналогичная проблема, что только не делал, и датчик КВ менял, оказалось, что жгут проводов отошел от крепления к двигателю и терся о вентилятор охлаждения у радиатора (левый вентилятор со стороны водителя), и когда кондер включал, машина стала тупить, лопасти вентилятора били о жгут, впоследствии чего оболочка жгута стерлась к чертям...
А у Вас на ВАСЕ только ошибка одного дачика показывало ? У меня три ошибки сэнсора показывает коленвал, распредвал и вращения датчики. Это как то может быть связанно с рулевым блокиратором ?
Последний раз редактировалось ALEXZEN 06 авг 2018, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
ALEXZEN
Сообщение ALEXZEN » 06 авг 2018, 12:36
Alemania писал(а):Возможно штырь блокировки рулевого вала ?
У меня три ошибки сэнсора показывает коленвал, распредвал и вращения датчики. Это как то может быть связанно с рулевым блокиратором?
ALEXZEN
Сообщение 6657008 » 06 авг 2018, 14:57
По шнурку выбивало ошибки по датчикам КВ и распредвала
6657008
Сообщение ALEXZEN » 23 дек 2018, 22:24
Привет ребята, проблему решил, проблема была как и писали выше, датчик расспредвала умер, поменял не давно и пока всё гууд. До этого начала заводиться только когда двигатель холодный, когда температура охлождайки достигала 50 С и выше, то завести двигатель можно было с попытки 10. Всем удачи.
ALEXZEN
