1,8 BZB 2008 - Уже не весело едет (свист при нагрузке)
Сообщение STRONG21 » 22 авг 2018, 15:24
1.8 bzb 2008 мкпп
Владею уже 4 года, проблемы были, все решались, кроме одной - при холодном пуске, пытается заглохнуть (зимой глохнет, приходится держать обороты 1,2-1,5 т. до 3-5 минут), уже столько заменил и впуск чистил и т.д.
С этим траблом я как то смирился. Сейчас возникла еще проблема, чипанул машину, после удаления катализаторов. Ездил весело и бодро, примерно месяц, далее машина перестала радовать динамикой, появился свист при разгоне (напоминает сильно стравливающий воздух в компрессоре), более менее едет после 3000 оборотов. На холостых при попытке прогазовать, слышен хлопок и этот свист в промежутке 3500-4000 оборотов, далее отсечка. Визуальным осмотром ничего не нашел. Помогите советом :?
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Re: 1,8 BZB 2008 - Уже не весело едет (свист при нагрузке)
Сообщение Дмитрий459 » 22 авг 2018, 18:03
Дыра на впуске как вариант
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Volkov » 25 авг 2018, 16:53
STRONG21
Берем банку из под тушенки, делаем дырку, вставляем сосок для диска, на край мотаем изоленту, вставляем во впускной тракт, после расходомера, даем давление 1 бар, смотрим где шипит, лучше дымом.
По поводу глохнет на холодную, подкиньте датчик температуры охлаждающей жидкости.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение serioga974 » 11 сен 2018, 20:34
Свист бывает из-за порванной мембраны в маслоотделителе. Отсюда и неустойчивый холостой ход.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение пассатовод174 » 12 сен 2018, 10:29
клапан N249, свист от него бывает.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение STRONG21 » 03 ноя 2018, 11:48
пассатовод174 писал(а):клапан N249, свист от него бывает.
Все верно! Ошибок нет, а мембрана в клапане дырявая
STRONG21
