KirylF » 14 сен 2018, 20:18
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался... Пассат б6 bkp мотор глохнет при старте и в бу двс фиксируется событие по датчику положения КВ , при перегазовке можно тронуться. Также на любой передаче если с холостых разгоняться глохнет сразуже... кагбудто просто заглушили. Давление насоса из бака 0.35 бар при норме 0.5. думаю отклонение не существенно т.к давление тандем насоса на оборотах хх 3.5 бар, при 4000 тыс 12 бар, топлива вроде как хватает. И в момент когда глохнет давление не проседает. Был заменён датчик кв, Эл цепь исправна,. В 4.4 - 0.5. в 13й группе формы около нуля, под нагрузкой идеал, в 23 группе 22 все. Глушил егр не помогает. Расход воздуха в норме. Может кто сталкивался?
