Загорелась спираль Б6 BLS
Сообщение Sergey711 » 03 окт 2018, 08:13
Здравствуйте, скажите в чем может быть проблема двигатель BLS коробка МКПП, вчера во время поездки загорелась спираль и машина потеряла мощность затряслась, после того как заглушил завел проблема вроде исчезла, доехав до гаража почитал шнурком была ошибка по третему цилиндру , а имено плохой контакт форсунки третего цилиндра, ошибку удалил и больше не появлялась, но появился толчек при разгоне на второй в районе 2- 2.5 тыс оборотов, коробка МКПП, и сегодня доехав до работы решил подключить шнурок ошибок небыло, но когда завел двигатель работал не ровно как будто троил опять заглушил завел все опять хорошо.
Sergey711
Re: Загорелась спираль Б6 BLS
Сообщение микка » 23 окт 2018, 14:19
Здравствуйте. Владею таким же видом транспорта Б6 BLS . И такой же проблемы с спиралью. Как вопрос решили? -------------------------------------------------------------
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9971
Ревизия: --H05--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0050071
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
3 Найдены неисправности:
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал
Биты состояния: 01110000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 188360 km
Дата: 2018.09.26
Время: 17:39:59
Об/мин: 2058 /min
Скорость: 95.0 km/h
Температура: 21.6°C
Абс.давл-е: 918.0 mbar
Расходомер: 32.71 g/s
(нет узла): 0.76
Температура: 82.8°C
005658 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
P161A - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 189416 km
Дата: 2018.10.11
Время: 00:32:17
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 00001101
Температура: 19.8°C
Бин.биты: 00110000
005734 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1666 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Биты состояния: 00110000
Приоритетность: 1
Пробег: 189634 km
Дата: 2018.10.17
Время: 11:58:17
Об/мин: 2772 /min
Скорость: 67.0 km/h
Нагрузка: 69.4 %
Напряжение: 14.59 V
Кол-во впрыска: -0.52 мг/ул
Температура: 67.5°C
(нет узла): 16.0
Готовность: 1 1 0 0 0
Вылезли такие ошибки . Может быть шлейф на форсунки? Если не прав поправьте
PS Свеча накаливания загорается только на холодную
микка
Сообщение Sergey711 » 09 ноя 2018, 07:41
Проблема была решана, перетерлись провода форсунок в гофре под корпусрм воздушного фильтра.
Sergey711
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
