Перебрал двигатель после перескока цепи.Есть проблема.
Сообщение Иван89 » 20 окт 2018, 15:26
Пассат B6 1.8 tsi 2008 г. В один прекрасный момент перескочила цепь. Заказал все необходимое и начал перебирать. Собрал двигатель, запустил и тут вылез чек по двигателю, по регулятору давления топлива и EPC. Поменял свечи, завел авто, ошибки пропали но после того как заглушил и завел заново она снова появилась., Уже испробовал все что знаю и без толку. В общем при полном нажатии педали газа обороты макс до 3000 тыс. тяги нет.После диагностики мне сказали что не подается плюс на регулятор давления топлива и не реагирует турбина. Потом проверил, отсоединил фишку и действительно нет плюса,должен он быть или нет не знаю. Единственное распредвалы я не менял, возможно ли когда случился перескок, на каком то из распредвалов сместилась шестерня? Подскажите пожалуйста, уже голову сломал :wall:
Иван89
Re: Перебрал двигатель после перескока цепи.Есть проблема.
Сообщение PILIGREM » 29 окт 2018, 10:31
а ты уверен, что цепи правильно поставил?
PILIGREM
Сообщение Иван89 » 05 ноя 2018, 16:02
Вроде правильно выставил., а диагностика может показать несоответствие меток?
Иван89
Сообщение Иван89 » 05 ноя 2018, 16:12
Недавно снимал тнвд и вакумник, а в вакумнике бензин, хотя до поломки этого небыло. Получается тнвд неисправен?
Иван89
