1,8 BZB 2008 - троит, после удаления впускных заслонок
Сообщение STRONG21 » 22 окт 2018, 10:47
1.8 tsi bzb мкпп
После удаления заслонок впускного коллектора, программно они тоже отключены, на холодную мотор начал троить, увеличился расход топлива, если раньше при запуске, моментальный расход показывал 2-1,7 л/ч на 1200об. и снижался до привычных 0,7 л/ч и 750-800об.
Сейчас эти цифры 3,6 при запуске и 1000об, снижается до 1,0-1,2 и 800об (мотор троит)
После полного прогрева расход снижается до 0,7-0,9 л/ч и так же изредка потраивает..
Грешил на форсунки или подсос. Наличие подсоса не обнаружил, вся система герметичная, вкг цел. На форсунках так же поменял резинки, все сидят плотно. Диагностика показала пропуски в 3 и 4 цилиндре, ещё ошибка бэйпаса(видимо, осталась после замены клапана 249)
Что ещё смотреть, что проверить?
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Re: 1,8 BZB 2008 - троит, после удаления впускных заслонок
Сообщение 1gdm » 23 окт 2018, 23:28
Скан ошибок сможете выложить? Сброс адаптаций или адаптацию дросселя делали?
Сообщение STRONG21 » 26 окт 2018, 10:58
1gdm писал(а):Скан ошибок сможете выложить? Сброс адаптаций или адаптацию дросселя делали?
Адаптацию не делал. По ошибкам есть пропуски и P0033 (скорее всего отлетел штекер от клапана 249). На этой неделе закажу шнурок и попробую сделать адаптацию
STRONG21
