DOK64 писал(а):Александр332vk
термостат MANLE TI3387 и есть оригинал для двигателя CBAB.при замене никакие уплотнительные кольца не докупал,менял без снятия генератора(тяжело,но можно)
andrei7077 писал(а):makidonskoi
А зачем было балансиры удалять ?
makidonskoi писал(а):Кстати насчёт термостата, после его замены все стало как надо, температура двигателя держится в районе 87 градусов, на улице +2-4, до этого выше 75 практически не подымалась и скакала, могла опустится до 72, могла подняться до 77-78, но очень редко
Александр332vk писал(а):Здесь все зависит от печки, даже при исправном термостате на дизеле зимой температура падает.
Ну тут согласен, просто у нас разные зимы, у кого то снеговик, у кого то грязевик у нас в зиму все время около 0 крутится, ну до -8 может опускаться, темпиратуры ниже бывают очень редко, вот этой зимой было несколько дней до -4 и то в ноябре, а весь декабрь 0 - +8, тут и дизель прогреется
ЗЫ: кстати, у одного из мастеров был Пассат на насос форсунке, у него блок балансиров на месте, он говорит, что мой двигатель работает мягче, хотя он его видел уже без этого блока, связали все это с более свежей системой впрыска, ну и возможно состоянием подушек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
