Проблемы с тягой.1.9 TD
Сообщение Asaxsa » 13 ноя 2018, 16:01
Ребят если есть такая тема скиньте пожалуйста, первый раз тут зарегистрировался.
Не могу разобраться, примерно больше полу года просто резко пропала тяга, то есть как будто турбина дует не в полную силу или передувает и машина не едет, как будто просто на двигателе без турбины едет, но ездит без проблем, до этого случая за пол года или чуть меньше заменили турбину, не знаю на какую(машина отца, он всё делает там) и удалили катализатор, но не прошли. Когда разгоняешься вроде на больших оборотах слышен звук свистка турбины, но такое чувство как будто за задницу схватили. В чем может быть проблема? Volkswagen Passat B6 Variant 1.9 TDI
Asaxsa
Re: Проблемы с тягой.1.9 TD
Сообщение TheDiverseStuff » 23 ноя 2018, 10:17
Немного не то, что ты спрашиваешь, но у меня был дизельный Форд и была аналогичные симптомы.
Проблема была в датчике расходов воздуха, который стоял после интеркулера на впуске в турбине.
Из-за этого мозги тупо отключали турбину и он ехал очень туго, хотя не троил, ничего такого. Просто вдруг стал ооооооочень медленным.
Смотрите воздух, в первую очередь, фильтр воздушный, патрубки, которые на турбину идут на наличие подсоса воздуха.
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Варэлик » 24 дек 2018, 20:36
Asaxsa Проблему решили?
Варэлик
Сообщение sergo/zer » 02 янв 2019, 22:27
всем привет. подскажите может укого было такое движок 1.9 BXE тупит при обгоне или при сильном разгоне переходит в аварийный режим .после перезапуска все нормально. проверял скозали перенадув .где искать причину
sergo/zer
Сообщение ceska » 02 янв 2019, 22:33
Снимать и чистить турбину.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение sergo/zer » 02 янв 2019, 22:40
снимал чистил турбину результат лучше стал но все равно тупит
sergo/zer
Сообщение sergo/zer » 02 янв 2019, 22:42
а что такое 77kw+chip
sergo/zer
Сообщение ceska » 02 янв 2019, 22:59
sergo/zer писал(а):а что такое 77kw+chip
Чипанул движок я
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
