009571 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнет
Сообщение fors80 » 15 ноя 2018, 06:43
Добрый день!
Есть проблема по ошибке :
009571 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Двигатель cbab, машина прошита ( удален сажевик и ЕГР, + чип).
Данная ошибка проявляется когда машина работает на холостых, при нажатии педали тормоза. Проверил датчик 03L198716A создавая вакуем, держит, шток ходит примерно 1,2-1,5см. Попробовал поменять 1K0906627A результата ноль.
Эта ошибка в основном проявляется когда нажимаешь педаль тормоза стоя на месте либо при переключении ДСГ 6, при температуре выше 70 градусов, тормоза работают отлично.
Тяга теряется когда ошибка проморгала ( теряется по ошушениям процентов на 40), сброс ошибки либо перезапуск делает из машины самолет).
В чем может быть причина?
Так же записал вчера логи разгон на третей передаче!
fors80
Re: 009571 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнет
Сообщение kondratva » 15 ноя 2018, 11:45
У меня так же бывает если раз пять на хх на тормоз нажать. Вакуума не хватает, насос подустал. Проверь если вольтаж датчика в нужном диапазоне то смотреть вакум
kondratva
Сообщение fors80 » 15 ноя 2018, 13:21
А вольтаж какой должен быть? Вольтаж мерять на самом разьеме?
fors80
Сообщение kondratva » 15 ноя 2018, 14:31
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=243071 мотор другой но настройка такая же. 0,76 при максимальном вакууме
kondratva
Сообщение fors80 » 15 ноя 2018, 14:34
Понял. Спасибо. Завтра / после завтра попробую отпишусь .
fors80
Сообщение fors80 » 18 ноя 2018, 06:36
проверил датчик, без создания вакуама вольтаж 3,724v, при создании вакуума ртом ( визуально шток упирается и больше не двигается), показывает 0,836v, так же на холостых показатель 0,836v
Тогда выходит в какую сторону крутить гайки ( чтобы выставить 0,76v)?
fors80
Сообщение fors80 » 24 ноя 2018, 07:27
Добрый день!
Попробовал отрегулиовать клапан на напряжение при включенном зажигании до 0,76в.
В итоге сделал, проверил все норм, зажожу авто, показания 0,9-1,1 волт.
Повторяю операцию такая же ситуация, ставл. 0,38 воль при включенном зажигании, при заведенном машине показывает 0,83-0,912в.
СОбраю, поездил не много, машина нагрелась, показывает 0,38 вольт.
Почему такая разница? Либо при регулировке надо чтоб машина была горячая?
Сто делать?
fors80
Сообщение fors80 » 26 ноя 2018, 05:11
Доброе утро Всем. добился вчера 0,76в на холостом ходу. До это менял клапан 03L198716A, поставил старый который был и показания вошли в норму после регулировки и стоят норм.
При нажатии на тормоз однократном вольтаж не изменяется, при нажатии раз 5 вольтаж растет!
Что это может быть? Либо насос вакуумный либо вакуум? ( хотя тормоза отличные).
Спиралька загорается иногда при нажатии тормоза ( во время разворота, когда перемещаешь селектор через тормоз).
fors80
Сообщение -xxx- » 06 ноя 2019, 17:37
fors80
Добрый день. Удалось проблему решить?
-xxx-
Сообщение -xxx- » 06 ноя 2019, 17:40
Друзья, ТС давно на форуме не появлялся. Может у кого-то была подобная проблема? Как решили ее?
-xxx-
Сообщение fors80 » 06 ноя 2019, 17:49
Добрый день, не заъодил давно. Проблему так и не решил, поменял Вакумный насос результата стало лучше, но соровно при нажатии несколько раз выскакивает ошибка. Остается вакуум, линия вакумная ну и клапан на турбине.
fors80
Сообщение fors80 » 07 ноя 2019, 07:25
А так летом данной ошидки не было ,появилась она опять с похолоданием.
fors80
Сообщение -xxx- » 07 ноя 2019, 12:32
Мой клапан на турбине живой, по крайней мере если отсосать из него воздух то вакуум не уходит, так что мембрана целая. Электромагнитный клапан исключил, ТК после чипа он у меня отключен в ТЧ от вакуума, остаются трубки или пневмоклапан, тот что 1K0906627A.
Блин, машину продавать собрался а тут такое...
-xxx-
Сообщение fors80 » 07 ноя 2019, 19:24
-xxx- писал(а):Мой клапан на турбине живой, по крайней мере если отсосать из него воздух то вакуум не уходит, так что мембрана целая. Электромагнитный клапан исключил, ТК после чипа он у меня отключен в ТЧ от вакуума, остаются трубки или пневмоклапан, тот что 1K0906627A.
Что тут сказать, 1K0906627A клапан этот менял на пидбург, результата ноль, шток регулировал, не помогло. Продавать машину летом остается только
fors80
Сообщение fors80 » 08 ноя 2019, 09:07
Попробовал снять фишку с клапана который около дросселя, пока ошибка пропала.
fors80
Сообщение -xxx- » 08 ноя 2019, 11:22
Сегодня был у диагноста. Итог - дыра в вакуумном шланге что идёт на вакуумный усилитель тормозов. Заказал. Жду аж к четвергу
-xxx-
Сообщение -xxx- » 08 ноя 2019, 11:25
Мастер проверял приблизительно как в этом видосе:
phpBB [video]
-xxx-
Сообщение fors80 » 09 ноя 2019, 00:21
Проездил день, ошибка так и не было
fors80
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2019, 01:32
-xxx-
Поправил видос,для более удобного промотра .
Сообщение VagV8 » 23 янв 2023, 21:31
Всем привет у меня проблема на b6 2.0 2010р. ошибка 009571 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя p2563 - 000 не достоверный сигнал из чего начать искать?
VagV8
Сообщение Ksandr » 23 янв 2023, 21:56
VagV8 писал(а):Всем привет у меня проблема на b6 2.0 2010р. ошибка 009571 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя p2563 - 000 не достоверный сигнал из чего начать искать?
Вы бы двигатель обозначили. Бензин или дизель.
Сообщение VagV8 » 24 янв 2023, 07:23
Ksandr писал(а):Вы бы двигатель обозначили. Бензин или дизель.
Дизель
VagV8
Сообщение Ksandr » 24 янв 2023, 09:38
VagV8 писал(а):Дизель
Так прочитайте тему с самого начала и приступайте. Проверяйте клапан N75, проводку к нему, актуатор, геометрию, вакуум.
С чего начнете, это дело ваше личное, сугубо интимное. С чего-нибудь начните. Зачем в двух темах пишите?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
