Подтёки масла на двигателе ВМР
Сообщение Yurok_2018 » 15 ноя 2018, 11:45
Справка по авто. Пассат универсал 2.0 л. турбодизель, 140 л.с. дигатель ВМР 2007 г. Пробег накрученный был при покупке продавцом на 167000 км. Узнал позже. Реальный пробег около 267 000 км. По ПТС я третий владелец. При покупке проверялась независимым экспертом, кроме пробега. Машина поднята, снята защита. При внешнем осмотре двигателя снизу видны подтёки масла сверху до низу. Расход масла в пределах нормы. На ходу двигатель работает ровно, но бывают случаи, когда при остановке авто с работающим двигателем в режиме "Р" начинается небольшая тряска. Во время начала движения тряска пропадает. В сервисе посоветовали помыть двигатель и поездить немного. После чего вновь осмотреть двигатель на подтёки. Если подтёки проявятся, необходимо менять прокладку клапанной крышки и тандемного насоса. Компьютерная диагностика не выявила ошибок работы двигателя. Какова причина этих подтёков затрудняюсь сам сформулировать, а найти подходящего специалиста сложно. Возможно кто то из вас сталкивался с такой проблемой, подскажите пути поиска причины. Для справки. А августе 2018 года перед поездкой на юг при запуске двигателя проявляется незначительный стук снизу двигателя. Сменил масло, расходники. Первый интервал пути Москва - Воронеж. Утром после ночёвки запустил движок. Стук в двигателе стал более звучным и ощутимым. Поначалу решил, что причина в некачественном топливе. Продолжил путь. Под Ростовом двигатель стуканул реально. Его стук заглушал всю округу, а на выхлопе чёрный дым. В общей сложности, я проехал в таком режиме 600 км. На юге сдал машину в сервис. Результат - замена распредвала, гидрокомпенсаторов и остальное по мелочёвке. Сказали парни, что обошлось малой кровью. Вернулся домой в Москву. Решил основательно заняться двигателем. Но с чего начать? После южного ремонта стук снизу пропал. Расход масла, топлива в пределах нормы, жидкости на уровне. Откуда подтёки, хотя они были и до ремонта? Куда лезть, с чего начать, кому доверить двигатель?
Yurok_2018
Re: Подтёки масла на двигателе ВМР
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 14:28
Есть тут Олег Кочанов занимается нашими движками. Даже с выездом на адрес новым двигуном.
Поищите тему или тут кто-то подскажет. Свяжитесь и опишите проблему.
Сообщение СОСА-СОЛА » 28 ноя 2018, 21:55
Потеки масла у меня были из-за трещины в резиновом патрубке, который идет ко входу турбины.
Попробуйте рукой пощупать - не дует ли где.
СОСА-СОЛА
Сообщение Yurok_2018 » 05 мар 2019, 21:20
Daniliv писал(а):Есть тут Олег Кочанов занимается нашими движками. Даже с выездом на адрес новым двигуном.
Как связаться с Олегом Кочановым? Я в Москве.
Yurok_2018
Сообщение Yurok_2018 » 05 мар 2019, 21:22
СОСА-СОЛА писал(а):Потеки масла у меня были из-за трещины в резиновом патрубке, который идет ко входу турбины.
Спасибо, не дует. Патрубок чистый.
Yurok_2018
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 21:35
Yurok_2018 писал(а):Как связаться с Олегом Кочановым?
kochanovol@mail.ru
viewtopic.php?f=8&t=24697
Сообщение jacksan83 » 24 мар 2019, 14:14
Как обстоят дела на данный момент? Интересно, потому как у самого такой же двигатель
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение Alexanat » 25 мар 2019, 14:12
Видимо пока никак. Раз молчание от автора. :(
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
