не заводится 2.0 TFSI
Сообщение Миша Петько » 15 ноя 2018, 21:47
всем привет.не заводится 2.0 tfsi 2006 америкос стартер крутит и через некоторое время выскакивает масленка и STOP oil pressure Engine off и т.д.лопатил интернет и спрашивал знакомых ни чего путного.или датчик или маслозаборник или насос и т.д. для начала собираюсь диагностику и снять поддон .ВЫРУЧАЙТЕЕЕЕЕЕ.у кого была такая проблема?
Миша Петько
Re: не заводится 2.0 TFSI
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:16
Приветствую. С начало скан, а потом будет видно.
То что масленка выскакивает при длительной прокрутки это норм.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение артур23 » 16 ноя 2018, 07:55
Вот то же самое было 2 дня назад, тупо аккумулятор дохлый был кипятиил больше суток, завёл. Правда ВАСЯ есть как-бы смотрел ошибки
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение Миша Петько » 16 ноя 2018, 09:07
аккум в порядке
Миша Петько
Сообщение артур23 » 16 ноя 2018, 14:50
Миша Петько писал(а):аккум в порядке
Тогда ВАСЯ нужен, без него никак
артур23
Сообщение Миша Петько » 16 ноя 2018, 20:56
завтра попробую
Миша Петько
Сообщение Миша Петько » 18 ноя 2018, 19:48
поставил в гараж на ноч и в обед завелась.думаю что может изза погоды какой нить контакт подмок? х.з
Миша Петько
Сообщение Миша Петько » 18 ноя 2018, 19:50
потом вася грешил на датчик коленвала и датчик не помню какой
Миша Петько
Сейчас этот форум просматривают: Justincrink и гости: 14
