Passat B6 2.0 FSI BVY
Сообщение Dmitrij 1091 » 18 ноя 2018, 16:36
Всем вечер добрый ! Такая проблемка , нужна помощь !!!!
Пассат с мотором 2.0 BVY . Проблема с насосом в баке . Длиться эта проблема уже 3 день . Сожусь в машину ,прогреваю мин 10 и еду , всё хорошо ! И начинается эпопея с тем что он глохнет , слушаю насос в баке а он молчит . Сижу мин две и он включился и опять поехал , тут же через минуту опять тоже самое . А вчера проехал 30км все норм и потом опять заглох причем уже в момент самой остановки . Заводить а насос опять молчит . Сегодня поехал из деревни теже 30 км все отлично . Приехал в магаз заглушил , вышел из магаза сел в машину проехал еще 5км и опять он встал , насос молчит . Как ехать то ????? До дома еще 5км !!!((((( Взял провод в багажнике и кинул его от подающего + к ЭБУ ! к подающему + от ЭБУ к насосу и норм доехал эти 5 км . Тем самым я тип обошел ЭБУ насоса и сделал на пряму . Вопрос чему крышка ??? Я наслышен что этот насос работает на 9вольтах так как типо на холодную он дает больше давление в момент старта двс а потом понижает давление когда двс уже работает. Мне говорят что это насос типо он на 9вольтах не может справляться уже со своей задачей а на бортовой сети 14в он дает еще какое то давление так как в момент старта там 12вольт . Цена кусается сами понимаете что насос что эбу!
Dmitrij 1091
Re: Passat B6 2.0 FSI BVY
Сообщение Александр332vk » 18 ноя 2018, 16:43
Дмитрий привет, есть темы по насосам и их заменителям на этом же сайте. Обратите внимание что есть дизельные насосы и бензиновые. Так что посмотрите внимательней и найдете.
Сообщение Dmitrij 1091 » 18 ноя 2018, 16:50
понял спасибо
Dmitrij 1091
Сообщение Виктю » 18 ноя 2018, 22:11
Проверьте приходит ли питание с блока управления насосом в момент остановки насоса.
Виктю
Сообщение Виктю » 18 ноя 2018, 22:14
Осмотрите сам блок управления. Заведите авто когда насос работает. И перешевелите все провода до БУН и после. Может банально провод переломился. Одним словом вариантов масса. Нужно с чего то начинать.
Виктю
Сообщение Dmitrij 1091 » 18 ноя 2018, 22:31
Понял. Спасибо)))
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
Dmitrij 1091
Сообщение boroda II » 19 ноя 2018, 08:57
Виктю писал(а):Осмотрите сам блок управления. Заведите авто когда насос работает. И перешевелите все провода до БУН и после. Может банально провод переломился. Одним словом вариантов масса. Нужно с чего то начинать.
До реле сразу ошибка будет, после реле ошибок нет.
Сообщение Bobson » 13 янв 2019, 22:14
Была такая же проблема, помогла замена б/н. :cry:
B6/2.0FSI/BVY
Bobson
