Троит BMR
Троит BMR
Сообщение Alex S. » 01 дек 2018, 16:59
День добрый,на днях машина затроила,была залита летняя саляра,может это стало причиной?
Выдала ошибку по насос форсункам
004704 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
p1260-006-недостоверный сигнал
и ещё
p1261-006-выход из диап.регулир(больше верхнего предела)-Переодически
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Троит BMR
Сообщение Alex S. » 03 дек 2018, 17:08
Никто не сталкивался?
Alex S.
Re: Троит BMR
Сообщение Dmitriy44 » 03 дек 2018, 17:55
Может и прихватило морозом..жди оттепели или в тёплый гараж.Я бы с этого начал сначала.Форсунки кстати не менял по сервисной акции?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Re: Троит BMR
Сообщение Alex S. » 03 дек 2018, 18:53
Dmitriy44 писал(а):Может и прихватило морозом..жди оттепели или в тёплый гараж.Я бы с этого начал сначала.Форсунки кстати не менял по сервисной акции?
Я лично не менял,но бумажка где запаска есть о том что акцию прошла в 14году.
Она на этой саляре проехала 5км,заглушил\завёл и началось.
Alex S.
Re: Троит BMR
Сообщение Alex20dm » 03 дек 2018, 20:58
Не спеши лезть в форсунки пока не выездишь топливо. Тоже было недавно. И чем меньше оставался остаток тем хуже работал. Под конец и долго крутил перед запуском. А подлил другого топлива стало норм. Почти норм. Видимо остатки каки ещё гуляют по системе.
Alex20dm
Re: Троит BMR
Сообщение Антон Александрович » 06 дек 2018, 06:29
У меня на BKP была ошибка по клапону насос форсунки троил двигатель на холостых перегазовка помогала но до определенного времени затем двс начал троить постоянно. Замена форсунки. (SIEMENS 03G130093S поставил а стояла 03G130093D) когда вскрыл клапанную крышку то форсунка 1 цилиндра была уже поменянна , а у меня 4 выдавал. Взял форсунку на разборе за 6000.
Антон Александрович
Re: Троит BMR
Сообщение Alex S. » 30 дек 2018, 21:06
Проблема решилась: поставили ремкомплект всех форсунок и одну поменяли,так же проблема была в проводке,кое где перетёрлась в районе аккумулятора.
Alex S.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
