Passat B6 1.8 BZB
Passat B6 1.8 BZB
Сообщение swbb » 16 янв 2019, 11:14
Всем доброго дня!
Случилась проблема - какие варианты, подскажите.
Ситуация: при движении и разгоне с 80 км/ч произошёл (как бы правильно выразиться?) "прострел". Машина сразу же "затупила" (чек не выскочил) - перестала набирать обороты (больше 3000 не даёт). Проехали с километр для остановки. Не глуша авто, посмотрели под капотом - масла и т.п. подозрительного ничего нет, двигатель при работе потрясывает. Заглушили машину, через пару минут завели, показался чек. Попробовали продолжить движение - авто так же тупит (обороты не набирает - больше 3000 не даёт). Проехали так около десяти километров - остановились и заглушили авто. Через пару минут опять завели - машина вроде поехала (чек не пропал), но, машина начала набирать обороты как и положено. Вроде бы всё нормально, но, ощущение такое (возможно "под корочкой мозга" отложилась первое впечатление или как-то так), что машине что-то не хватает. В таком режиме проехали 20 км до дома - машина ехала, но её особо "не нагружали".
Сейчас встал вопрос - что могло случиться?
В сервис - однозначно!
Только вот как её доставить - своим ходом или эвакуатором?
По-этому прошу, подсказать, сделать предположение - что с машиной не так (что произошло?) по описанным симптомам (если конечно такое возможно)?
Заранее - спасибо!
swbb
Re: Passat B6 1.8 BZB
Сообщение +михалыч » 16 янв 2019, 12:12
Надо делать диагностику, так вам никто не скажет. Возможно слетел воздушный патрубок после турбины, интеркуллера ( если типо хлопка прострел). Осмотрите всё визуально. Конкретно диагностика покажет.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение turbomotors » 16 янв 2019, 12:46
+михалыч писал(а):Надо делать диагностику, так вам никто не скажет. Возможно слетел воздушный патрубок после турбины, интеркуллера ( если типо хлопка прострел). Осмотрите всё визуально. Конкретно диагностика покажет.
+1? Масло не уходит?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение swbb » 16 янв 2019, 12:53
+михалыч писал(а):...( если типо хлопка прострел)...
Да, типа такого хлопка.
turbomotors писал(а):... Масло не уходит?...
По первым впечатлением - вроде бы, нет.
Большое спасибо за ответы.
На завтра заказал эвакуатор - повезём на диагностику.
swbb
Сообщение +михалыч » 16 янв 2019, 13:57
А что рядом ни кого со шнурком или ЕЛМкой нет считать ошибки? Эвакуатор как то не бюджетно. Проблема может быть пустяковой.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение swbb » 16 янв 2019, 14:10
+михалыч писал(а):А что рядом ни кого со шнурком или ЕЛМкой нет считать ошибки? Эвакуатор как то не бюджетно. Проблема может быть пустяковой.
К сожалению - нет.
Да, не бюджетно получается... но - лучше подстрахуюсь.
swbb
Сообщение 9a-reut » 07 фев 2019, 22:25
Тнвд
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение swbb » 07 фев 2019, 23:34
9a-reut писал(а):Тнвд
:yes: (он самый - уже заменил)
:drinks:
вопрос: а как определили? :oops:
swbb
