Бензин в масле, bzb
Бензин в масле, bzb
Сообщение DaFunk » 29 янв 2019, 09:57
При прогретом двигателе начал как-то неправильно работать фазик, на холодную нормально.
Месяца два назад менял масло, но как-то непонятно через пару недель показалось что уровень в норме, не додумался я его понюхать...
А вот сейчас моё предположение, что его там очень много, и вязкость масло потеряло.
Капнул из щупа на лист - вонь бенза отчётливая.
Выкрутил свечи через час после езды - сухие, в горшках тоже сухо, пропусков нет.
Ну тогда наверное ТНВД зараза.
Свечи https://ibb.co/JHBNSDp
капли со щупа сразу https://ibb.co/QH8cFHs
высохли за 20 мин, на просвет https://ibb.co/yd3cFfJ
на след день https://ibb.co/5R7PtHp
Вопрос - где он может протекать, достаточно будет заменить толкатель + прокладку, или весь ТНВД?
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Re: Бензин в масле, bzb
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2019, 12:14
Весь ТНВД под замену , течет шток
andrei7077
Сообщение DaFunk » 29 янв 2019, 13:18
Если Bosch 0261520472 ставить, нужно кольцо уплотнительное WHT005184, ещё что-нибудь?
DaFunk
Сообщение Дмитрий459 » 29 янв 2019, 13:50
Да.
Кольцо надо.
И толкатель по идее тоже можно заодно заменить
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение DaFunk » 29 янв 2019, 13:57
Спасибо!
DaFunk
Сообщение DaFunk » 30 янв 2019, 15:35
Поменял тнвд, честно говоря не понял как там бензин мог пропускать, на вид всё в порядке со старым, шток не болтается... Его вообще проверить как-то можно, дунуть в него чем?
DaFunk
Сообщение +михалыч » 30 янв 2019, 17:56
Когда снимали ТНВД то в толкателе со стороны ТНВД какое масло было, если совсем жиденькое то значит ш ок пропускает.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение DaFunk » 30 янв 2019, 18:57
Я честно говоря не понял, когда сливал оно такое же практически как и на толкателе - всё жидкое... но понятие жидкое относительно.
DaFunk
Сообщение +михалыч » 30 янв 2019, 19:23
Чтобы уровень масла повысился ТНВД должен очень хорошо пропускать, там должно быть практически бензин. Если пропускает мало то разжиженной масло быстро идёт на угар, типа отмечается " масложер". Раз уже ТНВД поменяли то возвращаться к старому не стоит.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение DaFunk » 30 янв 2019, 19:39
Да, чёрное конкретно было.
Пробег 1,5-2 тысячи где-то.
Короче пару пластиковых бутылок надо и сравнить...
Фазик, когда прогреваешь машину нормально работал, а вот на прогретом со сбоями начал, пару дней такие звуки были, поэтому начал нервничать:
https://www.youtube.com/watch?v=zdJvtyO5Vmc
DaFunk
Сообщение +михалыч » 30 янв 2019, 20:04
Если есть сбои в фазике то в 91 группе должно быть видно расхождение заданного и фактического угла.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение DaFunk » 30 янв 2019, 20:06
У меня подозрение, что давления не хватало из-за бензина в масле.
Завтра залью свеженького посмотрим.
ы. Про 91 группу я помню, графики снимал же.
DaFunk
