проблемы с давлением топлива
Сообщение Pavel.Kuleshov » 19 мар 2019, 22:41
добрый день ! пассат б6 fsi 2.0л. при запуске на холодную все отлично но после прогрева до 90г пропадает давление в рампе а точнее падает до 2атм как только машина остынет до 70г все приходит в норму в чем может быть дело ?
Pavel.Kuleshov
Re: проблемы с давлением топлива
Сообщение Dimarik57rus » 19 мар 2019, 23:05
блок управления насоса ! Он в зависимости от температуры и оборотов Двс меняет давление подачи топлива в рампу .А там уже ТНВД рулит . Либо уже сам насос в баке с производительностью не справляется !
Dimarik57rus
Сообщение ValeraB6 » 20 мар 2019, 22:45
Либо ТННД либо блок его управления
ValeraB6
Сообщение alex-sys » 22 мар 2019, 19:16
У меня на tsi 2.0 бензин. подобное было. Замена тнвд. Диагностика простая - вылить литр- полтора воды на тнвд во время проблемы. После этого заводилась и ехала машина
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
alex-sys
Сообщение Pavel.Kuleshov » 23 мар 2019, 17:11
полил водой не помогло . реле бензонасоса тоже поменял
Pavel.Kuleshov
Сообщение Pavel.Kuleshov » 23 мар 2019, 22:46
В чем ещё может быть проблемы? С кидавай шланг перед рампой давит на холодную 4очка как только прогреется 2очка
Pavel.Kuleshov
