Passat b6 2007г 2.0 Fsi троит и трясёт
Сообщение DoktorEvgen » 20 апр 2019, 12:16
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите справится с бедой. Есть автомобиль с торящим мотором, поменяли уже все!!! Осталось только колеса поменять на новые, даже мотор откапиталили. Запускаешь автомобиль двс начинает судорожно трясти идёт смесь уходит в бедную, пропуски по всем цилиндрам, заменили все!! И квкг и мембраны и трубки, и форсунки, все ори новое, и тнвд и толку нет, и глушили егр, и тоже результата нет. Помогите куда копать
DoktorEvgen
Re: Passat b6 2007г 2.0 Fsi троит и трясёт
Сообщение Stig » 20 апр 2019, 21:40
Ошибок по компу вообще нет?мож катушки,форсунки,кислородный датчик?пробег какой?
Ну вообще фси всегда немного потрясывает при прогреве
Stig
Сообщение DoktorEvgen » 23 апр 2019, 16:33
Ошибки есть. Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Хаотично. Есть моменты когда работает как часы. Запускается нормально.
DoktorEvgen
Сообщение Amplify » 24 апр 2019, 08:31
DoktorEvgen писал(а):Ошибки есть. Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Хаотично. Есть моменты когда работает как часы. Запускается нормально.
Результаты диагностики какие при наличии пропусков (МАР-сеносор, группы лямда-зондов, нагрузка на ДВС, угол дрос. заслонки, фазы РВ-КВ, время впрыска топлива, давление топлива) ? При каких оборотах/нагрузках есть какие изменения или нет ?
Только подробный анализ рез-ов диагностики поможет.
Amplify
Сообщение Nessus » 25 апр 2019, 21:34
Какой хоть мотор? Как определили что смесь бедная? Согласен с предыдущим оратором, смотреть измерения в момент проявления глюка...
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
