пропала тяга двигателя.
Сообщение Денис_passb6_santara » 10 май 2019, 21:35
приветствую всех, пасаддоводы!!! пишу первый раз так. у меня сегодня случилась проблема на моем volkswagen passat B6 2.0 FSI 2005 пробег 157563 случилась беда, при движении пропала тягя двигатель глохнет, обороты не держит, останавливаюсь на аварийке пробую запустить двигатель еле схватывает и тут же сразу глохнет. проведя такие манипуляции пару раз понял что не чего из этого не выйдет, открыл капот, скинул клему покурил, накинул попробывал завести вроде все ок только тронулся опять тоже самое, педаль в пол а он даже обороты не поднимает глохнет и все. так кро еживщись с манипуляциями по скидыванию клемы кое как доехал до гаража 30 еду 10 минут стою. подскажите что это может быть и куда копать?????? буду очень признателен, если найдется еще и хороший мастер в г Камышин который шарит в пассатах.
Re: пропала тяга двигателя help!!!!!
Сообщение Александр332vk » 10 май 2019, 22:18
Денис_passb6_santara писал(а):приветствую всех, пасаддоводы!!! пишу первый раз так. у меня сегодня случилась проблема на моем volkswagen passat B6 2.0 FSI 2005 пробег 157563 случилась беда, при движении пропала тягя двигатель глохнет, обороты не держит, останавливаюсь на аварийке пробую запустить двигатель еле схватывает и тут же сразу глохнет. проведя такие манипуляции пару раз понял что не чего из этого не выйдет, открыл капот, скинул клему покурил, накинул попробывал завести вроде все ок только тронулся опять тоже самое, педаль в пол а он даже обороты не поднимает глохнет и все. так кро еживщись с манипуляциями по скидыванию клемы кое как доехал до гаража 30 еду 10 минут стою. подскажите что это может быть и куда копать?????? буду очень признателен, если найдется еще и хороший мастер в г Камышин который шарит в пассатах.
Привет, диагностику надо подключать и смотреть....а так гадать как на "кофейной гуще"...вот скажу Вам - похоже на насос в баке "наелся" - полегчало? :?
Сообщение Денис_passb6_santara » 10 май 2019, 22:21
неособо, завтра сделаю диагностику и отпушусь
Re: пропала тяга двигателя.
Сообщение Юра Криков » 18 май 2019, 02:23
Денис_passb6_santara писал(а):завтра сделаю диагностику и отпушусь
Денис_passb6_santara писал(а):10 май 2019, 22:21
Иии?
Сообщение Денис_passb6_santara » 18 май 2019, 06:41
к сожелению в тот момент рядом не нашлось человека со шнурком :?: пришлось логически и постаринке, разобрал задний диван достал насос а там все черное и в баке осадок, все прочистил промыл продул компрессором, собрал все в обратной последовасти и установил. завел все некоких проблем нет вот уже мотаюсь вторую неделю пока данной проблемы не возникало, но насос в сборе всетаки заказал.
Сообщение serg001 » 18 май 2019, 22:27
ета... видать гавнища плесканул в бак... ту заправку.. спалить.
serg001
