Помогите разобраться!!!
Сообщение Николай Денисов » 15 май 2019, 16:19
Всем доброго времени суток! Прошу помочь мне разобраться в одном моменте. При резком нажатии на педаль загорается ошибка двигателя. Протестировал. Выявилось «пропуск в первом цилиндре» поменял свечу и катушку. Сперва было все хорошо. Потом снова такой момент и также ошибка. Опять в таже проблема с первым цилиндром. Поменял свечу и катушку. Какое-то время все было хорошо. Но не давно таже ситуация и таже проблема. Может у кого-то была подобная ситуация? Из-за чего это может происходить?
Николай Денисов
Re: Помогите разобраться!!!
Сообщение Александр8787 » 04 авг 2019, 17:08
Замена местами катушек если пропуск не уйдет в другой цилиндр посмотреть искру. а дальше компрессию померить если все в порядке то форсунка
Александр8787
Сообщение +михалыч » 04 авг 2019, 19:23
Николай Денисов писал(а):Всем доброго времени суток! Прошу помочь мне разобраться в одном моменте. При резком нажатии на педаль загорается ошибка двигателя. Протестировал. Выявилось «пропуск в первом цилиндре» поменял свечу и катушку. Сперва было все хорошо. Потом снова такой момент и также ошибка. Опять в таже проблема с первым цилиндром. Поменял свечу и катушку. Какое-то время все было хорошо. Но не давно таже ситуация и таже проблема. Может у кого-то была подобная ситуация? Из-за чего это может происходить?
Двигатель то какой? Какое масло? Как вариант износ направляющих клапанов и колпачков, проверить ТНВД, если такой имеется.
Ни фига, тема то за май
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
