Половина бака начинаются провалы, глохнет
Сообщение Александр11111111 » 22 май 2019, 07:16
Доброго утра, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета / подсказки, может кто-то сталкивался. Появилась у меня такая проблема, как только стрелка показывает чуть менее половины бака, начинаются провалы, если не заправить вовремя машину до полного, а продолжать ездить с половиной бака, то и вовсе начинает глохнуть. Когда бак полный, проблем никаких нет. Подскажите в какую сторону начать ковырять с малого? Предполагаю что проблема с бензонасосом, и ковырять надо в эту сторону, в сервисе скорее всего скажут покупать новый и менять, а это ударит по карману. Хотелось бы выслушать все мнения / предложения по этому поводу) Заранее спасибо!)
Александр11111111
Re: Половина бака начинаются провалы, глохнет
Сообщение Венёк » 22 май 2019, 07:44
2 варианта решения проблемы.
1 замена блока(модуля) управления бензонасосам.
2 замена самого насосам в сборе.(это важно) или что бывает еще режиме два этих пункта.
Венёк
Венёк
Сообщение boroda II » 22 май 2019, 11:04
Александр11111111 писал(а):Доброго утра, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета / подсказки, может кто-то сталкивался. Появилась у меня такая проблема, как только стрелка показывает чуть менее половины бака, начинаются провалы, если не заправить вовремя машину до полного, а продолжать ездить с половиной бака, то и вовсе начинает глохнуть. Когда бак полный, проблем никаких нет. Подскажите в какую сторону начать ковырять с малого? Предполагаю что проблема с бензонасосом, и ковырять надо в эту сторону, в сервисе скорее всего скажут покупать новый и менять, а это ударит по карману. Хотелось бы выслушать все мнения / предложения по этому поводу) Заранее спасибо!)
Стакан не наполняется. Снять насос и почистить сетки для начала.
Сообщение demainst » 23 май 2019, 14:54
В принципе похоже и на перегрев бензонасоса. В таком случае в городском цикле проблемы начинаются позже. На трассе, при большой скорости (при большем расходе) перегревается быстрее и проблемы начинаются при большем уровне остатка топлива. При этом, если машина заглохла, то уже не заводится, пока насос не остынет.
Сообщение boroda II » 23 май 2019, 21:32
demainst писал(а):В принципе похоже и на перегрев бензонасоса. В таком случае в городском цикле проблемы начинаются позже. На трассе, при большой скорости (при большем расходе) перегревается быстрее и проблемы начинаются при большем уровне остатка топлива. При этом, если машина заглохла, то уже не заводится, пока насос не остынет.
Причина перегрева насоса?
Сообщение Александр332vk » 23 май 2019, 21:44
boroda II писал(а):Причина перегрева насоса?
Недостаточное охлаждение насоса в связи с низким уровнем топлива в стакане...думаю так.. :? Или неправильное показание датчика уровня топлива...то есть когда показывает меньше пол бака а фактически его почти нет. (как вариант)
Сообщение boroda II » 23 май 2019, 21:54
Александр332vk писал(а):Недостаточное охлаждение насоса в связи с низким уровнем топлива в стакане...думаю так.. :? Или неправильное показание датчика уровня топлива...то есть когда показывает меньше пол бака а фактически его почти нет. (как вариант)
Даже если у тебя будет резерв гореть стакан должен быть полный. За это сетки отвечают и насос инжекционный в днище стакана.
Сообщение Daniliv » 24 май 2019, 00:01
Не сетки, а под сеткой обратный клапан, может он не держит и стакан полупустой вот и перегрев.
Сообщение boroda II » 24 май 2019, 08:18
Daniliv писал(а):Не сетки, а под сеткой обратный клапан, может он не держит и стакан полупустой вот и перегрев.
Производительность насоса выше чем скорость вытекания через эту дыру.
Он нужен на стоянке, чтобы стакан оставался наполненным.
Сообщение Daniliv » 24 май 2019, 09:58
Не знаю как на зажигалках, а у меня на тракторе размером более десяти копеечной монеты. И если он залип то и обратка не поможет.
Александр11111111
Откройте и посмотрите, что в стакане на полу пустом баке.
Сообщение Александр11111111 » 02 июн 2019, 20:23
Венёк писал(а):2 варианта решения проблемы.
Венёк
Полезли копаться в насосе, усугубили ситуацию еще сильнее. В итоге заменил сам насос и блок управления насосом(реле, которое над самим насосом стоит). Менял правда не на оригинал, брал производство Тайвань. В итоге теперь проблема такая, минут 10 машина работает нормально, потом вообще глохнет. После того как нагреется, глохнет уже минуты через 2-3, (если повторно заводить). В чем теперь проблема?? В китайском насосе и китайском блоке? Что-то боюсь раскашелюсь сейчас на 25+ тыс(если брать оригинал), а проблема не исчезнет.
Александр11111111
Сообщение Александр332vk » 02 июн 2019, 21:21
Александр11111111 писал(а):Полезли копаться в насосе, усугубили ситуацию еще сильнее. В итоге заменил сам насос и блок управления насосом(реле, которое над самим насосом стоит). Менял правда не на оригинал, брал производство Тайвань. В итоге теперь проблема такая, минут 10 машина работает нормально, потом вообще глохнет. После того как нагреется, глохнет уже минуты через 2-3, (если повторно заводить). В чем теперь проблема?? В китайском насосе и китайском блоке? Что-то боюсь раскашелюсь сейчас на 25+ тыс(если брать оригинал), а проблема не исчезнет.
Тезка Привет, давай начнем с того - а какой у Тебя хотя бы мотор? Ты знаешь гадать здесь сложно так как у бензинки одно у дизеля другое и как понять что у Тебя сложно... :?
Сообщение demainst » 03 июн 2019, 08:38
Падение производительности в связи с износом, насос работает дольше, чем обычно и перегревается. Чем больше скорость и, соответственно, расход, тем быстрее перегревается.
Сообщение Александр11111111 » 03 июн 2019, 17:36
Александр332vk писал(а):Тезка Привет, давай начнем с того - а какой у Тебя хотя бы мотор? Ты знаешь гадать здесь сложно так как у бензинки одно у дизеля другое и как понять что у Тебя сложно... :?
Привет!) мотор 2.0 tsi 150 л.с.
Александр11111111
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2019, 17:52
Александр11111111 писал(а):Привет!) мотор 2.0 tsi 150 л.с.
Понятно, начни ч того что ВасяДиагност покажет. Или нет ошибок? Насос Вы писали новый? Так может где контакт плохой? Пишете что работает а потом через какое то время тухнет...может попробывать подать питание в обход реле насоса, или вообще заменить его? А еще подключить контрольку в провод на питании насоса, видно будет что есть питание либо пропало - куда копать дальше то... :?
Сообщение eskimos » 15 авг 2019, 21:32
случаем нe 4motion автомобиль, там еще один перекачивающий насос есть, если менее половины не доедает бенза ...
eskimos
