Неровная работа двигателя на холодный запуск.
Сообщение Vlad_deputattt » 09 июл 2019, 11:48
Добрый день, соклубники !
Проблема такая, что когда заводишь машину, на холодную, машина работает неровно, троит, обороты падают, словно глохнуть начинает.
Затем, обороты поднимаются чуть больше 1000 и машина начинает работать ровно. Если подгазовывать - то ровно работает, пока обороты не упадут до холостых.
Иногда, после всего этого, при выжиме сцепления, иногда тоже падают обороты, приходится подгазовывать, но буквально 1-3 раза или секунд 30 движения и все нормализуется.
И так каждый раз.
Машина обслужена. Свечи, ТО, форсунки, инжектор,дроссель - все поменяно, почищено, обслужено :D
Ошибок нет.
Топливная система новая :D Хотя, это началось уже давненько.
Уже начинаю грешить на заправку, хотя лью только Shell 95, преимущественно с V-Power.
Буду рал советам или какой-либо информации по этому вопросу. :oops:
Passat B6 TSI BZB 160 л.с. МКПП-6 2008 год.
Vlad_deputattt
Re: Неровная работа двигателя на холодный запуск.
Сообщение Amplify » 09 июл 2019, 13:52
Для начала диагностику параметров, а там и видно будет.. ;)
Amplify
Сообщение Vlad_deputattt » 09 июл 2019, 13:59
Amplify писал(а):Для начала диагностику параметров, а там и видно будет.. ;)
А что смотреть? на что обратить внимание?
Vlad_deputattt
Сообщение Vlad_Deputatt » 10 июл 2019, 22:53
Сегодня обратил внимание, при прогреве, когда двигатель чуть ли не глохнет, присутствует чёрный дым.
Не сильный, но есть.
Вспомнил, что мне делали чистку форсунок и инжектора, но свечи не меняли - может в этом быть косяк?
Что-то меня это пугает :D
И все это только на прогреве
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 15 июл 2019, 09:02
Поменял свечи.
Работа двигателя, при прогреве, стала ровней, но все равно были небольшие потряхивания.
За один прогрев - один провал чувствительный(падали обороты).
Пока машина не прогреется полностью, на педаль газа может странно реагировать..
При нажатии на газ, машина может ехать легкими рывками.
Почувствовал запах бензина, вчера, при первых минутах поездки.
Ошибок нет.
Vlad_Deputatt
Сообщение PILIGREM » 01 авг 2019, 09:35
каких параметров????
такая херь началась на 80-той тысяче
сейчас 260, уже и двигатель капиталил, и катализатор заменен, и турбина
а симптомы один в один, и что бы поехать в этом температурном режиме, бесполезно
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 01 авг 2019, 09:37
две вещи, что думаю, могут влиять на такую работу, это распредвал и форсунки, вот они не менялись
в августе буду менять форсунки все, если тема будет актуальна, отпишусь
PILIGREM
