Хеелп сломался в дороге! Дёргается CBAB
Сообщение Fedja » 04 авг 2019, 18:34
Привет парни, стою на трассе мой пассик начал дёргатся. Нахожусь 800км от дома.
Помогите пожалуйста разобратся.
Ехал все гуд и тут начались кочки, начала тяга то проподать то появлятся. На серии кочек + силнее выжатый газ выдаёт спираль и ENGINE FAULT, в момент когда дорога ровная всё отлично, газ в пол всё ровно, хорошая тяга, только кочки или неровности тяга опять пропадает-появляется.
Явно дело в плохом контаке когда по кочкам машина прыгает такое и происходит.
Проблема одна и огромная нету ВАСИ.
И даже незнаю к каким проводам лезть ДМРВ или датчики-соленойды турбины.
Может есть соображения или сталкивались?
Заметил одну вешь, когда тяга пропадает стрелка спидометра тоже резко падает, тяга всегда пропадает на 1 секунду и потом до следушей кочки всё ок, как только появляется стрелка спидометра встает на место.
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Хеелп сломался в дороге! Дёргается CBAB
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2019, 19:23
Здравствуйте, хлопка не было перед этим?
Может впуск? :?
Сообщение Fedja » 04 авг 2019, 19:34
Ничего небыло :) на авто пилоте двигался по трассе пошли кочки и началось. Отключил ДМРВ всё равно дёргается на кочках.
И заметил что менее 80км/ч когда едешь по кочкам скачит только стрелка спидометра как будто контакт плохой а машина не дёргается.
Fedja
Сообщение Fedja » 07 авг 2019, 10:14
Это был левый передний датчик абс. Провод был перегнут но не оборван, на кочках терялся контакт прыгала стрелка спидометра и машина обрубала тягу пока контакт на датчике абс неприходил в норму.
Мож. кому поможет. А то даже догадок сложно дождатся....
Fedja
Сообщение Александр332vk » 07 авг 2019, 13:15
Fedja писал(а):Это был левый передний датчик абс. Провод был перегнут но не оборван, на кочках терялся контакт прыгала стрелка спидометра и машина обрубала тягу пока контакт на датчике абс неприходил в норму.
Привет, молодец за подсказку - может и пригодится кому. Если конечно скорость считывает именно с этого датчика то все понятно...а вот у меня сгнило кольцо АВС сзади и слева...и ни чего, только ругался на все что можно а все равно ехала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
