не работает насос в баке 2.0 bkp 2007 г
Сообщение orsha5 » 08 сен 2019, 12:54
Заметил насос в баке начал шуметь и перестал работать. Двигатель начал заводится после прокрутки 2 сек.Может быть в этом причина ? На BXE без насоса вообще не заводилась ,может в BKP по другому ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Re: не работает насос в баке 2.0 bkp 2007 г
Сообщение DJI » 08 сен 2019, 13:44
На bkp можно на одном вакуумнике ездить. После замены насоса топливную проще всего шнуром прокачать. А так... Если насос рабочий должна заводиться
DJI
Сообщение 1gdm » 08 сен 2019, 21:53
DJI писал(а):На bkp можно на одном вакуумнике ездить. После замены насоса топливную проще всего шнуром прокачать. А так... Если насос рабочий должна заводиться
+100500: если систему не завоздушивать-тандемник один справляется
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2019, 00:02
orsha5
Здравствуйте. Если надумаети менять насос,есть по сходной цене,совершенно новый , Пирбург,артикул 7.28303.60.0
Сообщение orsha5 » 09 ноя 2019, 14:56
Подскажите , если установлено вебасто ,PIERBURG 7.28303.60.0 тоже подойдет ?
orsha5
Сообщение Александр332vk » 09 ноя 2019, 19:18
orsha5 писал(а):Подскажите , если установлено вебасто ,PIERBURG 7.28303.60.0 тоже подойдет ?
Привет, конечно подойдет, Вам же предлагают насос а не модуль насоса целиком.....там ценник убийственный..
Сообщение orsha5 » 11 ноя 2019, 11:23
Подскажите ,этот шланг разовый (на один зажим ) ,во второй раз сядет плотно ? Не охота туда лесть еще раз .
orsha5
Сообщение Юра Криков » 11 ноя 2019, 12:23
Если вы про гофру, то погреети феном строительным и одените.
viewtopic.php?f=54&t=26961
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2019, 21:06
ВМР на тандеме хрен поедет, только так на малых оборотах.
Это так мало ли кому пригодится.
Сообщение orsha5 » 12 ноя 2019, 21:20
На bkp едет нормально ,иногда заводится долго, а вот на bxe - сразу стоп ,был у меня печальный опыт на гольф 5
orsha5
