давление масла периодически горит. 2019
Сообщение Kruteus » 10 сен 2019, 17:19
Всем хеллоу! перечитав практически все темы по этому вопросу, так и не нашел конечного вердикта, ибо мнения расходятся да и свежей информации по данному вопросу маловато, а по хорошему опыта должно быть больше и соотвественно информации, итак прошу не ругаться если будет немного повторения, но все же.... попробую описать все расширенно и не пропустить ни чего... имеем passat b6 1.8 tsi bzb mt.(масло castrol 0w30 edge), пробег в районе 200 000, около 8 000 назад была замена цепи грм и промывка поддона + устранение течи масла. итак совсем недавно загорелась красная масленка после пробега по городу около 40-50 мин, средняя скорость, немного пробок(все стандартно), сначала затупил и остановился и подлил масла(просто до этого не было красной лампы, только оранжевая и я по привычке просто подлил), все норм едем дальше, через пару дней все то же самое при подобных условиях, но уже я понимаю что это не долив, а что то иное, соответственно остановка, заглушил, завел - все в норме поехал домой и давай читать(тут естественно мнения расходятся) ну и тупик... первым делом заказал датчик давления, решил поменять масло на motul 5w30 Specific и поехал мерить давление на сто - на прогретый мотор на холостых 0.8 при оборотах до 4 тыс поднимается до 5. на сто ничего толком не сказали, ни норму давления ни причины.... итак вопросы:
1. с чего начать ремонт по наименьшему сопротивлению?
2. есть ли вообще смысл чинить?
3. какое все таки должно быть давление?
4. если все же чинить с заменой маслонасоса(хотя вычитал, что в нем вряд ли проблема, на этих моторах он чуть ли не самый надежный) и заменой балансировочных валов(кстати есть у кого какой оригинальный номер)?
5. какое масло лить в данный мотор?
6. есть ли у кого контакты или знает кто хорошего специалиста по ремонту вагов в Новосибирске?
7. при пробеге в 200 000км ничего не делалось с катализатором, есть ли смысл вырезать, ставить пламегаситель и прошиваться на евро 2?
всем спасибо, прошу не ругаться сильно если есть какие то повторения по вашему мнению, но думаю много кому будет полезно!
Passat b6 1.8 tsi BZB MT г. Новосибирск
Kruteus
Re: давление масла периодически горит. 2019
Сообщение Александр8787 » 10 сен 2019, 18:47
В барнауле есть кулибин по немцам в новосибе не знаю. Фильтр у вас картридж или модуль то есть желзный ? если картридж то снимите посмотрите там в центре трубка пластиковая если ее не поставили то фильт сминаеться и будет такое как у вас. у мена на 2.0 фси такое было. чуть мотор не запорол. если датчик заменили и не чего не дало вариант проводка . Как датчик работает сказать не могу либо на замык либо на размык можно почитать. ну и самое главное проверить давление масла его нормы нужно в эльзе смотреть у меня нет ее.
Александр8787
Сообщение Kruteus » 10 сен 2019, 19:13
Александр8787 писал(а):В барнауле есть кулибин по немцам в новосибе не знаю. Фильтр у вас картридж или модуль то есть желзный ? если картридж то снимите посмотрите там в центре трубка пластиковая если ее не поставили то фильт сминаеться и будет такое как у вас. у мена на 2.0 фси такое было. чуть мотор не запорол. если датчик заменили и не чего не дало вариант проводка . Как датчик работает сказать не могу либо на замык либо на размык можно почитать. ну и самое главное проверить давление масла его нормы нужно в эльзе смотреть у меня нет ее.
так вот датчик заказал на экзисте только, должен 12 числа прийти и буду менять) но хочется разобраться в этом вопросе, а не просто махнуть рукой... фильтр у меня железный, внешний) а что за эльза? и про кулибина можно подробнее? Вы, я так понимаю, местный?
Kruteus
Сообщение boroda II » 10 сен 2019, 19:58
Давление масла приборкой измеряется на оборотах свыше 2000, если на оборотах давление недостаточно - загорается масленка красная.
На холостых минимум должно быть 1.2-1.4 на горячую, на холодную 3.0 , масло 5W30 5W40.
Сообщение Александр8787 » 10 сен 2019, 20:24
если как описал борода то давление померьте на 2000 оборотах и будет все понятно если норм то датчк или проводка другого мне кажеться не дано. на вашем месте я бы не ездил пока с такой неисправностью можно мотор запороть . Масло смотрите по допускам . эльза это электронный каталог там схемы и мануалы по ремонту наберите в поиске и все поймете
Александр8787
Сообщение Kruteus » 10 сен 2019, 20:35
boroda II писал(а):Давление масла приборкой измеряется на оборотах свыше 2000, если на оборотах давление недостаточно - загорается масленка красная.
т.е. 0.8 это уже значит неполадки и заменой датчика врядли обойдется, я так понимаю...
Kruteus
Сообщение Kruteus » 10 сен 2019, 20:36
Александр8787 писал(а):если как описал борода то давление померьте на 2000 оборотах и будет все понятно если норм то датчк или проводка другого мне кажеться не дано. на вашем месте я бы не ездил пока с такой неисправностью можно мотор запороть . Масло смотрите по допускам . эльза это электронный каталог там схемы и мануалы по ремонту наберите в поиске и все поймете
спасибо. ща загуглю!
Kruteus
Сообщение boroda II » 10 сен 2019, 22:53
Kruteus писал(а):т.е. 0.8 это уже значит неполадки и заменой датчика врядли обойдется, я так понимаю...
Это даже для жигулей маловато, это если на горячую.
Если на холодную 0.8 вообще плохо.
Сообщение kondratva » 11 сен 2019, 09:59
к сожалению я не знаком с 1.8 тси но там ведь у вас тоже гидронатяжитель? Если да то даже на древнем awt с 5 пассата по эльзе минимум двойка на прогретом на хх. Иначе чем он будет валы двигать? И замена датчиков проводок это деньги на ветер и мертвому припарка. И совершенно правильно сказали что до 2 тыс давление не мониторится. И если после 2 тыс горит лампа, то вы его глушите, а если тошните в пробке и лампа не горит-это не значит что все ок в этом режиме, это значит что вы его приканчиваете, но он стойко молчит. Он это двигун в смысле
kondratva
Сообщение Rjkzy314 » 13 сен 2019, 08:08
А можно контакты барнаульского кулибина?
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение Александр8787 » 13 сен 2019, 14:12
9059882285 андрей . звоните несколько раз а то когда он гайки крутит хрен дозвонишся
Александр8787
Сообщение Kruteus » 13 сен 2019, 20:47
Александр8787 писал(а):9059882285 андрей . звоните несколько раз а то когда он гайки крутит хрен дозвонишся
Благодарствую! :)
Kruteus
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 00:08
Привет.была такая проблема.....подсказка пришла сама....сначала начал лить масло 10 на 40 помогло на 2000 км потом начинает опять нервничать....потом начала выть потихоньку ТУРБИНА.....открыл всю пластмассу и попробовал люфт.....развито сильно и масло пошло в приемник.поменял КАТРИДЖ ТУРБИНЫ стоит всего в Питере 9 000 руб и все прошло....а масло потом заливал уже 1 в неделю.Менял сам ...снял круглый хомут стягивающий 2 половины турбины и колллектор снимать не надо а потом 3 нерж.трубки с турбины.В руках должно быть кусок квадратного чугуна с 3 дырками с алюминиевой улиткой.Снимаем щипчами стопорное кольцо сзади и ставим другой катридж за 9 000 руб и собираем назад.там надо работать только звездочкой .есть 1 неудобный снизу....держит трубку...подлезть неудобно но трубка немного поворачивается....она вольцованная
Andrei Merzlikin
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 00:10
да кстати потратил деньги на масляный насос даром 61 евро со скидкой и 50 его замена.Теперь могу его продать....они не летят...ходят долго
Andrei Merzlikin
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 00:19
Заливаю масло 10 на 40 помогает частично проехал уже 50 000 на полусинтетике оно гуще для лета и осени идет.зимой лютой не пробовал.У меня была разбита ТУРБИНА при пробеге 220 000 поменял КАТРИДЖ ТУРБИНЫ....с красной лампой простился....радовался 2 недели...до этого ездил 3 месяца так на риск
Andrei Merzlikin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
