BKP недодув p0299
Re: BKP недодув p0299
Сообщение ZZtop » 07 окт 2019, 22:17
kondratva писал(а):Да наплюй на газ то) мозг сам знает когда подвинуть. Сколько давки было при этом? По прежнему 1 бар? Если да, то я все же настаиваю на повторной опрессовки. Дыр не будет-ковырять турбину. Чудес не бывает. Сейчас она у тебя в положении макс буста не может надуть сколько просит мотор. И точка
Если все правильно понимаю, то в начале теста при оборотах 3078 давление 1219
Причем одинаково. Что при трубке напрямую к клапану 75, что при нормальном соединений вакуумных трубок.
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Сообщение kondratva » 07 окт 2019, 22:27
Откуда такие обороты? В базовых у меня 1500 держит
kondratva
Сообщение El Gato » 07 окт 2019, 23:49
kondratva писал(а):Клапан должен греться. Без обратного работать не будет, тандем качает рывками же, нет ресивера. А что за нелепые дергания штока при запуске? Ель гато и автор-нормальное положение штока какое? То есть у меня на свав при подаче вакуума шток выталкивается из актуатора. У вас также? Или втягиаается?
Странно, как вакуум может выталкивать шток? У нас исходное положение штока в верхней точке он находится, как только вакуум подаётся, шток втягивается - это и будет максимальный наддув.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 07 окт 2019, 23:52
kondratva писал(а):Откуда такие обороты? В базовых у меня 1500 держит
Комп во время теста запрашивает нажать педаль газа полностью, потом отпустить, а уж потом он сам выводит обороты на 1500, поэтому у нас в логах отражается это нажатие.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 08 окт 2019, 00:14
Ivann писал(а):Если все правильно понимаю, то в начале теста при оборотах 3078 давление 1219
Не совсем так, при нормальном положении трубок у тебя в момент наддув 1370, что много.
Но в остальном разницы никакой - при 1500 оборотов и 95% скважности наддув всего 1055, не изменился. Подёргивания эти также отражены в логе - я уже писал про просадку до 10%. Это как раз оно и есть. Откуда это берётся - возможно эбуд так управляет, не знаю. Но у меня такого нет.
Полагаю, недостаточность вакуума можно исключить.
Тоже склоняюсь, что надо ещё раз делать опрессовку. Только, когда будешь делать - пусть тебе замерят манометром какое давление и сравни с тем, что показывает датчик давления наддува. Чтобы уж точно быть уверенным, что то давление, которое тебе выдаёт комп является верным.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 05:55
El Gato писал(а):Не совсем так, при нормальном положении трубок у тебя в момент наддув 1370, что много.
Слышал что нужно ещё вычитать 1 бар, т.к. это показания абсолютного давления.
То что делал тест без обратного клапана, это ничего?
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 07:11
El Gato писал(а):Странно, как вакуум может выталкивать шток? У нас исходное положение штока в верхней точке он находится, как только вакуум подаётся, шток втягивается - это и будет максимальный наддув.
Вакум высасывается из под диафрагмы, а не сверху неё. Поэтому выталкивается. Лучше бы автор сам попытался опрессовать. Если есть дыра то и без манометра услышит. И ещё, раз история тачки не известна, я бы номерок на турбин сверил. Вдруг она не от двухлитровика...
kondratva
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 07:12
Ivann писал(а):Слышал что нужно ещё вычитать 1 бар, т.к. это показания абсолютного давления.
Именно, поэтому и говорим что буста нет. Турба лишь компкнсировала еле как разряжение от всасывания. Что с клапаном что без у тебя картина не меняется
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 07:33
kondratva писал(а):Вакум высасывается из под диафрагмы, а не сверху неё. Поэтому выталкивается. Лучше бы автор сам попытался опрессовать. Если есть дыра то и без манометра услышит. И ещё, раз история тачки не известна, я бы номерок на турбин сверил. Вдруг она не от двухлитровика...
Подскажи где можно сверить номер турбины?
Вот фото номера предыдущей турбины:
https://yadi.sk/i/kAv6saM0-P7Efg
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 07:57
а счас такая же стоит? Экзист говорит, что эта на 2.0, все верно
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 08:07
Да восстановленная под тем же номером 724930
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 08:12
не прально. Номер это 03g253019a
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 08:22
kondratva писал(а):не прально. Номер это 03g253019a
Понятно.
Значит у меня она слабо дует?
Вакуумные трубки, актуатор и клапан 75 отпадают?
Что может ей не давать хорошо раскрутиться?
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 08:37
если ты любой зуб даешь, что рычаг упирается в ограничитель тогда отпадают) В сотый раз повторяем теперь надо еще раз убедиться в отсутствии утечек на стороне нагнетания. Если и там все ок, тогда вопросы к самой турбине, к тому, как выставлен шток и вообще как она сложена.Ты ее сам на восстановление отдавал?Куда?Или купил готовую?
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 09:04
kondratva писал(а):если ты любой зуб даешь, что рычаг упирается в ограничитель тогда отпадают) В сотый раз повторяем теперь надо еще раз убедиться в отсутствии утечек на стороне нагнетания. Если и там все ок, тогда вопросы к самой турбине, к тому, как выставлен шток и вообще как она сложена.Ты ее сам на восстановление отдавал?Куда?Или купил готовую?
На видео видно что шток ходит 1см или более.. Я думаю что упирается.
Турбину брал в этой конторе: https://www.avito.ru/smturbo-spb/about
Брал восстановленную взамен старой.. Типа с завода из Польши.
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 09:08
а обратная связь с ними есть? Может попробовать им задать вопрос мол все проверили не дует... Что ответят. Я в свое время в мастертурбо в питере восстанавливал, все поменяли и старое в коробке для отчета отправили. Ак у меня когда были вопросы по масложору то они мол приезжай все проверим докажем устраним. Понятно что ты к ним не поедешь, но вдруг чего интересное скажут
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 09:13
kondratva писал(а):а обратная связь с ними есть? Может попробовать им задать вопрос мол все проверили не дует... Что ответят. Я в свое время в мастертурбо в питере восстанавливал, все поменяли и старое в коробке для отчета отправили. Ак у меня когда были вопросы по масложору то они мол приезжай все проверим докажем устраним. Понятно что ты к ним не поедешь, но вдруг чего интересное скажут
я с ними разговаривал на эту тему.. говорят снимать и везти к ним.. а они на диагностику на завод отвезут.
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 09:17
Короче перекупы, сами не чинят. А сколько по деньгам вышло?
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 09:19
kondratva писал(а):Короче перекупы, сами не чинят. А сколько по деньгам вышло?
19тыр
но со старой турбиной проблемы были те же..
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 09:30
Одуреть. На потом такие вещи лучше на аллегро заказывать. Давай счас впуск прессуй, и неважно что кто-то как-то уже опрессовывал
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 09:41
kondratva писал(а):Одуреть. На потом такие вещи лучше на аллегро заказывать. Давай счас впуск прессуй, и неважно что кто-то как-то уже опрессовывал
Аллегро?
Я же присутствовал при опрессовке. Вроде всё ок. Хотя на холодную бывает посвистывает.
ZZtop
Сообщение El Gato » 08 окт 2019, 10:31
Ivann писал(а):Значит у меня она слабо дует?
Либо слабо дует, либо давление убывает за счёт дыр, пока дойдёт до датчика давления наддува, либо сам этот датчик даёт неверные данные. Как сам убедился - управляется она нормально. На опрессовке второй и третий варианты как раз проверишь,
У тебя, кстати, масло подтекает не только с обратки турбины, более внимательно просмотри откуда ещё - на фото видно, что подтёки откуда-то выше. Да и не должно там течь, если тебе турбину только поменяли - покажи это там, где делал.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 10:37
Ак патрубки то старые. Масло в них ещё было
kondratva
Сообщение El Gato » 08 окт 2019, 10:58
Из патрубков сопливить может, но там хорошо подтекает. Тем более, как правило масло скапливается и течёт в нижних частях впуска - слева от движка.
А вот с маслоотвода турбины течь в принципе не должно.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 12:16
El Gato писал(а):Либо слабо дует, либо давление убывает за счёт дыр, пока дойдёт до датчика давления наддува, либо сам этот датчик даёт неверные данные. Как сам убедился - управляется она нормально. На опрессовке второй и третий варианты как раз проверишь,
Меняли 2000км назад.. это расстояние
Какие причины могут быть если слабо дует?
ZZtop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
